Schwarzen Grill abbauen
19.10.2009, 14:51
Wer weiß wie es geht?
Wäre euch sehr dankbar!
19.10.2009, 14:55
RE: Schwarzen Grill abbauen
Sorry Weiwei Nixweiss
Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
Danke das wir dich Kennen durften.
Ruhe in Frieden
21.10.2009, 07:16
weiwei...
warum willste den abschrauben ???
haste irgendwo nen chromgrill aufgetan ???
*AUCH-HABEN-WILL-!!!*
[Bild: 428704.png]
golf 2.0 tdi TEAM, 140 PS, park-assi, RNS 310, tempomat
... als nachfolger meines salsa-roten scirocco mit asthmatischem kompressor-turbo.
21.10.2009, 08:44
@ abdu:
weil er ihn umlackieren will Wink
!!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
Duisburg, Hannover, Hohenroda, Rheda-Wiedenbrück, Dieburg, Ferropolis, Bremerhaven, Zwickau, Weißenfels, Leipzig
25.10.2009, 17:29
(19.10.2009 14:51)YyB schrieb:  Wer weiß wie es geht?
Habe mich auch schon danach erkundigt. Big Grin Bei jemanden, der seinen Grill lackiert hat. Habe es selbst noch nicht gemacht, geht wohl im Frühjahr los, deshalb ohne Gewähr, ist die Beschreibung die ich bekommen habe.
Zitat:
"Die Blinker entfernen und die Schrauben lösen die den Grill fest halten. Anschließend mit Gefühl am Gitter ziehen! und zwar net genau in der Mitte vom Grill, sondern an jeden Clip links und rechts davon ganz unten bzw später dann ganz oben an der Waabe. Wenn Du die Erste raus hast, geht der Rest wie von alleine. Beim Einsetzen den unteren Teil der Stoßstange etwas anheben damit die Clips reingehen bzw. die Stoßstange net runterhängt"
[Bild: IMG_2106klein.JPG]
25.10.2009, 17:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2010 22:06 von YyB.)
Danke für die Anleitung! Ich meine aber den oberen Grill Big Grin
20.01.2010, 22:00
einfach abziehen, ist nur gesteckt
22.04.2010, 14:01
(20.01.2010 22:00)~sc~ schrieb:  einfach abziehen, ist nur gesteckt
ist das wirklich so easy???
weil habe hier die anleitung aus dem vw system und die bauen da einen grundträger ab und hin und her! voll komisch das ganze!
wäre aber wirklich froh, wenn es soooo einfach ginge!
wenn er einfach so abzuziehen wäre, wo setzt man am besten an?
irgendwelche "klipse" in gefahr???
werkzeug nötig?
danke
23.04.2010, 12:26
kann da keiner was zu sagen???
23.04.2010, 13:20
Hab den mal abgebaut.
Ist wirklich nur gesteckt aber mit Plastikhebeln gehts recht gut.
Hab auch irgendwo nen Foto rumlungern.
