Schwarzen Grill abbauen - Druckversion
+---- Forum: Tipps & Tricks (/forumdisplay.php?fid=48)
+---- Thema: Schwarzen Grill abbauen (/showthread.php?tid=4141)
Seiten: 1 2
Schwarzen Grill abbauen - YyB - 19.10.2009 14:51
Wer weiß wie es geht?
Wäre euch sehr dankbar!
RE: Schwarzen Grill abbauen - rocco3 - 19.10.2009 14:55
Sorry Weiwei Nixweiss
RE: Schwarzen Grill abbauen - abductor - 21.10.2009 07:16
weiwei...
warum willste den abschrauben ???
haste irgendwo nen chromgrill aufgetan ???
*AUCH-HABEN-WILL-!!!*
RE: Schwarzen Grill abbauen - IROC - 21.10.2009 08:44
@ abdu:
weil er ihn umlackieren will Wink
RE: Schwarzen Grill abbauen - FO308 - 25.10.2009 17:29
(19.10.2009 14:51)YyB schrieb:  Wer weiß wie es geht?
Habe mich auch schon danach erkundigt. Big Grin Bei jemanden, der seinen Grill lackiert hat. Habe es selbst noch nicht gemacht, geht wohl im Frühjahr los, deshalb ohne Gewähr, ist die Beschreibung die ich bekommen habe.
Zitat:
"Die Blinker entfernen und die Schrauben lösen die den Grill fest halten. Anschließend mit Gefühl am Gitter ziehen! und zwar net genau in der Mitte vom Grill, sondern an jeden Clip links und rechts davon ganz unten bzw später dann ganz oben an der Waabe. Wenn Du die Erste raus hast, geht der Rest wie von alleine. Beim Einsetzen den unteren Teil der Stoßstange etwas anheben damit die Clips reingehen bzw. die Stoßstange net runterhängt"
RE: Schwarzen Grill abbauen - YyB - 25.10.2009 17:49
Danke für die Anleitung! Ich meine aber den oberen Grill Big Grin
RE: Schwarzen Grill abbauen - ~sc~ - 20.01.2010 22:00
einfach abziehen, ist nur gesteckt
RE: Schwarzen Grill abbauen - VWcoupe200 - 22.04.2010 14:01
(20.01.2010 22:00)~sc~ schrieb:  einfach abziehen, ist nur gesteckt
ist das wirklich so easy???
weil habe hier die anleitung aus dem vw system und die bauen da einen grundträger ab und hin und her! voll komisch das ganze!
wäre aber wirklich froh, wenn es soooo einfach ginge!
wenn er einfach so abzuziehen wäre, wo setzt man am besten an?
irgendwelche "klipse" in gefahr???
werkzeug nötig?
danke
RE: Schwarzen Grill abbauen - VWcoupe200 - 23.04.2010 12:26
kann da keiner was zu sagen???
RE: Schwarzen Grill abbauen - bse - 23.04.2010 13:20
Hab den mal abgebaut.
Ist wirklich nur gesteckt aber mit Plastikhebeln gehts recht gut.
Hab auch irgendwo nen Foto rumlungern.
