Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
28.01.2015, 18:03
Beitrag #131
RE: Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
Ich würde mir vom jetztigen Steuergerät die Codierung speichern,aber auch alle Bytes durchgehen und Screenshots oder Fotos machen.
Das gleiche dann beim neuen Steuergerät und ev. anpassen an dein Auto wenn nötig. Aber ich würde nicht quasi blind die Codierung vom alten 1:1 ins neue kopieren. Denn kann gut sein,daß beim neuen STG die Codierung länger ist (weil es z.b. mehr Bytes enthält durch mehr Features). Wenn das neue schon mal wo verbaut wurde,dann nehme ich jetzt mal an,das es schon richtig codiert wurde.
29.01.2015, 08:46
Beitrag #132
Hi,
sVn schreibt in Post #124, dass die Auflistung nicht mehr aktuell ist.
Was für Varianten gibt es denn nun? Und was rüste ich mir am besten nach?
Vor-/Nachteile?
04.02.2015, 20:20
Beitrag #133
(29.01.2015 08:46)Sebastians schrieb:  Hi,
Vor-/Nachteile?
Ich würde sagen,kommt drauf an welches Smartphone man verwendet.
5K0 035 730 D für die FSE Standard / Plus,oder 3C8 035 730 E für die Premium FSE mit Wlan Hotspot bei Verwendung eines rsap Handys.
Bei beiden funktoniert Bluetooth Audio beim Iphone 6 z.b.
13.05.2015, 15:00
Beitrag #134
Hallo kurze Frage.
Habe die 2. VW Mobiltelefonvorbereitung siehe foto:
[Bild: nl76xy5v.jpg]
leider ist dieses Plastikstück kaputt wie man sieht auf dem Foto, hab ein neues jedoch weiß ich nicht wie ich dadran komme? Die Halterung bekomme ich nicht ab was nun?
mfg
26.09.2015, 15:40
Beitrag #135
Hi!
ich bin schon langsam am verzweifeln... finde im Internet irgendwie nicht die richtigen Antworten...
Ich habe eine Scirocco BJ 10/2010 mit weißen MFA, MFL und ein RNS 310.
Also müsste bei mir eine FSE Premium funktionieren, zumindest habe ich das mal raus gelesen.
Ich würde mir auch gern diese hier kaufen.
FSE premium von Suwtec
mit zusätzlich Kabeln, Mikro und Antenne, für 289 ist auch gar nicht sooo schlimm.
Wenn das alles mit einander funktioniert, bitte um Belehrung wenn nicht.
Wo kommen die ganzen Teile hin?? Finde keine Anleitung die mir sagt wo ich das im Scirocco verbaue...
BITTE um Hilfe!
26.09.2015, 16:41
Beitrag #136
Die FSE ab Werk wird unter dem Beifahrer Sitz verbaut.
26.09.2015, 18:17
Beitrag #137
Schau mal nach ob du evtl. schon eine GSM Antenne als Dachflosse hast. Dann brauchst du nur ein Verlängerungskabel nach vorne.
dAzu oben hinten am Kofferraum einfach die Blende abziehen. Dahinter sieht man dann schon bei leichtem wegbiegen ob da ein lila GSM Stecker in einer
Plastikhalterumg am Dach montiert ist.
26.09.2015, 20:49
Beitrag #138
Wink RE: Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
Hi!
Ja ich habe die Haifischflossenantenne mit GSM Anschluß, habe ich gerade gesehen. Danke für die Beschreibung.
1 Aber wie montiere ich die FSE Premium unter dem Beifahrersitz?
2 Wo kommt das Mikro hin? schaut ziemlich kurz aus. Mikro
3 wie verlege ich den Kabelbaum bis zur FSE unter dem Sitz?
4 wie verlege ich das Antennenkabel vom dach bis unter den Sitz? Bzw wo bekomm ich ein Verlängerungskabel her?
Alles Fragen über Fragen Huh Huh
26.09.2015, 20:49
Beitrag #139
es gibt hier eine Anleitung im Forum..
26.09.2015, 21:23
Beitrag #140
Hi!
Danke nochmal für die Info!
Habe jetzt die Anleitung auch nochmal gefunden!
Mit der müsste sogar ich es schaffen.
Danke an alle!
Anleitung Einbau FSE Premium
