  • 2 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
01.10.2013, 08:07
Beitrag #141
Mir kommt es so vor, als wenn diese Probleme speziell bei den K04 Ladern bzw. Rocco R Motoren vorkommen oder gibt es hier auch normale 2.0er TSI Fahrer mit IHI Lader, die Probleme mit der Version 2 haben?
01.10.2013, 08:09
Beitrag #142
genau das würde mich auch mal interessieren!
01.10.2013, 09:22
Beitrag #143
(01.10.2013 08:07)rolando183 schrieb:  Mir kommt es so vor, als wenn diese Probleme speziell bei den K04 Ladern bzw. Rocco R Motoren vorkommen oder gibt es hier auch normale 2.0er TSI Fahrer mit IHI Lader, die Probleme mit der Version 2 haben?
Hier, ich :-)
2.0TSI mit IHI Lader - trotz Version 2 mechanischer Fehler.
Allerdings: ich muss nochmals auslesen, ob das Problem nach der zweiten Anlernphase noch existiert
01.10.2013, 13:30
Beitrag #144
Halt uns auf dem Laufenden :-)
01.10.2013, 16:03
Beitrag #145
So, nach ca.200Km mit dem GFB+ (also 2.Version) und ein Paar Vollgasfahrten habe ich ihn heute wieder ausgelesen.
KEIN FEHLER !
Keine Ahnung wieso ihr eine habt, evtl. liegt es am Einbau. Nixweiss
Gruß Sven
Walter Röhrl
01.10.2013, 18:32
Beitrag #146
@"R": Hast du das Ventil denn selbst eingebaut oder einbauen lassen?
01.10.2013, 18:40
Beitrag #147
Bei 1. Version lag es nicht an Einbau. Einmal hab ich es eingebaut und einmal FTS.
Denke es wird bei der Version 2 nicht am Einbau liegen.
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
01.10.2013, 18:48
Beitrag #148
Natürlich selber eingebaut. Wink
Gruß Sven
Walter Röhrl
01.10.2013, 20:11
Beitrag #149
(01.10.2013 16:03)"R schrieb:  Keine Ahnung wieso ihr eine habt, evtl. liegt es am Einbau. :nixweiss:
Frechheit :-)
02.10.2013, 08:04
Beitrag #150
(01.10.2013 18:48)"R schrieb:  Natürlich selber eingebaut. Wink
Gruß Sven
sagt ein .:R Fahrer, der da locker von oben bei ner Tasse Kaffee dran kommtTongue
