27.09.2013, 09:39
Beitrag #131
(26.09.2013 20:13)chrizzz schrieb: Naja bei mit hat die Version 1 auch nach 4 Wochen noch Fehler verursacht. das kann man jetzt rein theoretisch schlecht einschätzen. Nur mal so als Beispiel: GFB haben das Ventil in unterschiedlichen Varianten entwickelt und getestet und eine davon wurde Version 1. Dort, wo es entwickelt wurde (Australien?!), werden die Aufnahmen für die VW-Lader evtl. leicht anders gefertigt, weil bei einem anderen Zulieferer beschafft und schon passt es dort, aber niemand rechnete damit, dass z.B. bei uns in Dtld. die Fertigungstoleranzen anders aussehen und schon gibt es ein Problem, für welches aber dann schon eine der anderen getesteten Varianten die Lösung sein kann. Ich würde das ganze also natürlich mit offenen Augen, aber auch nicht zu negativ betrachten ![]() Mein Komnentar bzgl. Anlernen bezog sich ja auch nicht darauf, dass diese Klemmer, Undichtigkeiten oder was da jetz auch immer los ist, erstmal "weggelernt" werden müssen, sondern dass das generell andere Öffnungs- und Schließverhalten erstmal angelernt werden muss. Die Software ist an dieser Stelle vermutlich auf das bekannte Verhalten der Serienventile ausgelegt. Wenn, wie von Dir umschrieben, ein mechanisch FEHLER vorliegt, dann wird der natürlich auch nicht weggelernt, höchstens teilweise adaptiert aber nicht vollständig fehlerfrei integriert. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
27.09.2013, 12:33
Beitrag #132
(26.09.2013 19:35)the bruce schrieb: Ich halte das GFB+ vom Prinzip her nach wie vor für genial. Es wäre schade, das auf- Nachdem mein SUV nun 112000km verbaut war und einiges mitmachn musste, hab ich es gestern auch gegen das DV+ getauscht. Am Kolben selber hatte ich mit einem dünen Ölfilm ekine Probleme. Mehr Probleme hatte ich beim Aufsetzen des Aluteils auf das Serienteil.. Erst nach mehrmaligem Probieren und gräftigem Pressen ging das Teil drauf. Klemmt dann auch richtig gut. Bin bisher aber nur 50km gefahren. Trotzdem merkt mane s ganz leicht wenn man drauf achtet dass er schneller nach dem Schalten (DSG) anspricht. Die Aussage dass es mehrere hundert km braucht kann ich bestätigen. Meine letzte Motorsoftware hat etwa 600km gebraucht um sich komplett zu entfalten. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
27.09.2013, 17:03
Beitrag #133
Kurzer Zwischenbericht:
GFB+ seit 100KM verbaut ---->> KEINE Fehlermeldung bisher (mit VCDS ausgelesen). Hoffe das es so bleibt, habe nun 0,15Bar mehr Ladedruck und geht merklich besser. ![]() Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
27.09.2013, 20:38
Beitrag #134
geil, es gibt also auch positive Nachrichten
28.09.2013, 19:36
Beitrag #135
nach den Fehlermeldungen die ich hatte, hab ich heute das "upgrade kit" bekommen. werd das morgen mal einbauen und sehen was sich verändert und ob noch ein fehler hinterlegt wird.
0,15bar mehr ladedruck? da muss dein altes aber ziemlich im Arsch gewesen sein ![]() 2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
30.09.2013, 18:55
Beitrag #136
Also im A3 Forum sind jetzt schon 2 Leute, die selbst die Version 2 wieder wegen Problemen ausbauen und wieder das Originale Kolben SUV verbauen...
Nur mal kurz als Info. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
30.09.2013, 19:09
Beitrag #137
was für Motoren sind denn bei den A3lern betroffen?
30.09.2013, 19:14
Beitrag #138
Wenn ich es packe, lese ich meinen morgen mal wieder aus und berichte dann ob er eine Fehlermeldung hinterlegt hat.
Negatives kann ich nicht berichten bisher. ![]() Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
30.09.2013, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2013 19:17 von chrizzz.)
Beitrag #139
Sind 2 S3. Einer Serie der andere gechipt...
01.10.2013, 05:19
Beitrag #140
RE: endlich - GFB Schubumluftventil | |||
