18.08.2013, 19:09
Beitrag #31
Kann man mit vcds feststellen, ob das SUV dicht hält? Was logt man dazu am Besten?
18.08.2013, 19:38
Beitrag #32
Den soll und ist wert vom Ladedruck loggen.
2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
18.08.2013, 19:56
Beitrag #33
das sagt aber nix diesbzgl. aus
18.08.2013, 20:46
Beitrag #34
Naja wenns total am sack ist schon...
18.08.2013, 20:58
Beitrag #35
Dann hast du aber auch einen Eintrag im Fehlerspeicher
19.08.2013, 06:26
Beitrag #36
Ich frage deshalb, weil mir in letzter Zeit vorkommt, dass er nicht mehr ganz so durchzugsstark ist, wie anfangs.
Habe gestern mit VCDS das Motordrehmoment geloggt und ein paar mal durchbeschleuningt. Die 280nm werden bei mir nicht erreicht... (ich schaue aber lieber nochmals in den Files nach, habe sie nur überflogen) Habe bereits seit einem Jahr das Kolbenventil drin (war damals reine Prävention) Mein Rocco: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233 |
19.08.2013, 08:05
Beitrag #37
das kann aber auch an hohen sommerlichen Temperaturen liegen?!
19.08.2013, 08:15
Beitrag #38
endlich - GFB Schubumluftventil | |||
20.08.2013, 11:36
Beitrag #39
klar, das Motorsteuergerät nimmt den Ladedruck hoch, um den Verlust an LuftMASSE auszugleichen, aber durch den höheren Ladedruck geht auch wieder Leistung verloren, weil der LLK das nicht so weit herunter kühlen kann wie einen niedrigeren Volumenstrom bei kälteren Außentemperaturen. Sonst könnte man ja dank Ladedruckanhebung im Sommer immer die gleiche Leistung fahren wie im Winter
20.08.2013, 11:48
Beitrag #40
AW: RE: endlich - GFB Schubumluftventil
(20.08.2013 11:36)INeedNOS schrieb: ...Sonst könnte man ja dank Ladedruckanhebung im Sommer immer die gleiche Leistung fahren wie im Winter;) Klär mich auf...habe ich nich nie gehört. ..leistungsunterschiede in verschiedenen jahreszeiten?? Gruß Gordon 2.0 TSI DSG 147 Candy Läääuft ![]() |
