Räder verschicken?
27.05.2009, 07:02
Räder verschicken?
Moin Moin,
muss einen kpl. Radreifen-Satz in 18" verschicken, nur die Frage: Wie? Wollte die Reifen erstmal oben und unten mit Pappe belegen und darum dann die Folie wickeln, ist das so in Ordnung? Kartons hab ich dafuer nicht, hab auch schon beim gefragt, ob er noch Kartons von 19" oder 20" Reifen ueberhat - leider nicht! Also, kann ich so machen, oder nicht? Wuerd bei Hermes verschicken. MfG |
27.05.2009, 07:10
RE: Räder verschicken?
pappe und folie (auch die blauen müllsäcke) sind gut. eventuell zusätzlich noch mit luftpolsterfolie schützen... (gibts als rollenware im baumarkt, beim umzugsprofi oder kostenkos in den lagern der meisten elektronikfachmärkte )
!!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
27.05.2009, 07:20
Muss ich die Laufflaeche auch mit Pappe ummanteln - oder reicht die Felge selbst? So viel Pappe hab ich ja gar nicht..
Hab mal gehoert dass muss immer ein 4 eckigen Karton ergeben.. |
27.05.2009, 07:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 07:47 von IROC.)
nö! HERMES nimmt auch runde pakete an
edit: und dann natürlich alle 4 räder einzeln verschicken - macht 4 separate "l-pakete" !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
27.05.2009, 08:21
Sehr schoen, vielen Dank.
27.05.2009, 14:42
ich hab vor kurzem auch räder per Hermes verschickt!
hab nix gemacht! hab nur die Räder hingebracht und 27€ gezahlt! ALLES andere hat Hermes gemacht! |
27.05.2009, 16:02
@ garti:
DEN service kenn ich noch nicht! aber gut zu wissen, dass es auch so geht! danke für den hinweis! !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
27.05.2009, 16:20
guck mal hier: http://www.iloxx.de/webprodukte/privatku...&pr=reifen
da versende ich meine räder und hier: http://www.iloxx.de/webpopups/pop_reifen...d=34&uid=0 siehst du, wie du die räder verpacken kannst Mein neue.:R Bestelltermin: 07.06.2014 Liefertermin: 28.06.2014 |
27.05.2009, 17:47
WIE??? Hermes macht alles selber? Na Toll! Und ich hab heut zwei Stunden gepackt! -_-
