Räder verschicken? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Räder verschicken? (/showthread.php?tid=1873) |
Räder verschicken? - marcy - 27.05.2009 07:02 Moin Moin, muss einen kpl. Radreifen-Satz in 18" verschicken, nur die Frage: Wie? Wollte die Reifen erstmal oben und unten mit Pappe belegen und darum dann die Folie wickeln, ist das so in Ordnung? Kartons hab ich dafuer nicht, hab auch schon beim ![]() Also, kann ich so machen, oder nicht? Wuerd bei Hermes verschicken. MfG RE: Räder verschicken? - IROC - 27.05.2009 07:10 pappe und folie (auch die blauen müllsäcke) sind gut. eventuell zusätzlich noch mit luftpolsterfolie schützen... (gibts als rollenware im baumarkt, beim umzugsprofi oder kostenkos in den lagern der meisten elektronikfachmärkte ![]() RE: Räder verschicken? - marcy - 27.05.2009 07:20 Muss ich die Laufflaeche auch mit Pappe ummanteln - oder reicht die Felge selbst? So viel Pappe hab ich ja gar nicht.. ![]() Hab mal gehoert dass muss immer ein 4 eckigen Karton ergeben.. RE: Räder verschicken? - IROC - 27.05.2009 07:45 nö! HERMES nimmt auch runde pakete an ![]() edit: und dann natürlich alle 4 räder einzeln verschicken - macht 4 separate "l-pakete" RE: Räder verschicken? - marcy - 27.05.2009 08:21 Sehr schoen, vielen Dank. ![]() RE: Räder verschicken? - Garti - 27.05.2009 14:42 ich hab vor kurzem auch räder per Hermes verschickt! hab nix gemacht! hab nur die Räder hingebracht und 27€ gezahlt! ALLES andere hat Hermes gemacht! RE: Räder verschicken? - IROC - 27.05.2009 16:02 @ garti: DEN service kenn ich noch nicht! aber gut zu wissen, dass es auch so geht! danke für den hinweis! ![]() RE: Räder verschicken? - andyeier - 27.05.2009 16:20 guck mal hier: http://www.iloxx.de/webprodukte/privatkunden/privatkunden.asp?sid=34&uid=0&pr=reifen da versende ich meine räder und hier: http://www.iloxx.de/webpopups/pop_reifen_verpackungsinfo.asp?sid=34&uid=0 siehst du, wie du die räder verpacken kannst RE: Räder verschicken? - marcy - 27.05.2009 17:47 WIE??? Hermes macht alles selber? Na Toll! Und ich hab heut zwei Stunden gepackt! -_- |
