  • 4 Bewertungen - 3.75 im Durchschnitt
Innenraumbeleuchtung wechseln
25.07.2010, 20:57
Beitrag #91
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln
wie polung beachten? gibts bei den soffitten olus und minus?
1.4 TSI 118kw,Vipergrün RCD 510 Dynaudio,GR,Climatronic,L&S, Multi, Sportpaket,Xenon,Multimediabuchse
Bestellt: 23.09.2009
Ankunft Wob: anfang Mai 2010 Dodgy
Aber wenigstens viel Spass damit nun Big Grin
25.07.2010, 20:59
Beitrag #92
Bei den LEDs, ja.
25.07.2010, 21:03
Beitrag #93
led`s war ja alles ok, aber die soffitte ging ja net, und ausschließlich in der deckenbeleuchtung, und hab ja 3 verschiede, mindestens jeweils 2 mal rein gemacht nichts., aber alle funktionieren trotzdem im kofferraum.
25.07.2010, 21:05
Beitrag #94
Ich meine ja die LED Soffitten.
Oder hast du normale gekommen?
25.07.2010, 21:09
Beitrag #95
öhm die von der sammelbestellung von Wutzel. kp, kann sein das leds sind. aber würde ja heißen das ,,ausversehen,, 8 mal genau falschrum reingemacht haben müsste, und ausgerechnte im kofferaum dann richtig rum. hmm
25.07.2010, 21:10
Beitrag #96
Hast du denn die hintere Deckenbeleuchtung auch eingeschaltet Big Grin
25.07.2010, 21:12
Beitrag #97
Du mußt die Metallplätchen etwas zusammendrücken,so das sie stramm drin sitzt.Dann sollte sie funzen,war bei mir auch so,versuch es einfach nochmal Big Grin
Immer auf der Überholspur!!!
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=7841
[Bild: x1fo6uzm1p4.jpg]
25.07.2010, 21:24
Beitrag #98
also, die von wutzel sind leds aber wie gesagt wäre riesen zufall, 8 mal falsch 1 mal wo anders und richtig.
deckenbeleuchtung is an und metallplätchen sind zusammengedrückt
26.07.2010, 11:36
Beitrag #99
habs heue nocheinmal ausprobiert. erster versuch. niete. ok, hab ich umgedreht, und schwups. funzt doch tatsächlich. ich fass es net. mit dem ersten veruch heute 9 mal genau falschrum reingesteckt, welch ein zufall. naja danke tausendmal für die hilfe, auch wenn ichs gestern noch net richtig glauben wollte. dankeeeeeeee Blush
Pray Pray Pray Pray Pray Pray Pray Pray af ewig in eurer schuld hehe
27.07.2010, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 11:25 von remax.)
Beitrag #100
Wie sieht es denn mit dem Abstrahlwinkel bei der Fußraum bzw Kofferraumbeleuchtung aus? Ich vermute, dass diese keinen Reflektor haben und daher reicht es vermutlich wenn nur auf einer Seite SMD LED's verbaut sind und im 90° Winkel abstrahlen oder sehe ich das falsch?
Was haltet ihr eigentlich hiervon?
http://www.blauertacho4u.de/products/de/...o-III.html
http://www.blauertacho4u.de/products/de/...a-Lam.html
1.4TSI Candy, Xenon, Winterpaket, Sportpaket, Parkpilot, Climatronic, GRA, Licht & Sicht, MFA+
damalige Erfolge mit meinem Scirocco bevor das Hobby an den Nagel gehängt wurde:
EMMA 09 - Ö Meister MM Experienced & Ö Vize SQ Experienced Unl.
EMMA 11 - Ö Meister SQ Adv. 5CH
