Innenraumbeleuchtung wechseln - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Innenraumbeleuchtung wechseln (/showthread.php?tid=3923) |
Innenraumlicht tauschen - nur wie - VwNeuling25 - 07.10.2009 14:47 Hallo ![]() Habe im Innenraum - Fußraum und hinten - die Lampen schon gegen LEDs gewechselt, nur wie bekomme ich vorne die Runden Lampen raus um diese zu wechseln ?? Danke im Vorraus Daniel RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Otternase - 07.10.2009 17:11 Wenn du die Einheit mit den Leselampen oben meinst, dann musst du dafür die komplette einheit rausnehmen. Dafür musst du die Zierleiste, die direkt am Brillenfach anliegt raushebeln, um an die dahinterliegenden Schrauben zu kommen.. diese dann lösen und die komplette Einheit rauslösen. Das Kabel lösen und dann kannste die LEDS einsetzen (durch Drehen des Sockels bekommste die Birne von hinten raus). Und zur Sicherheit würde ich die Sicherung für die Beleuchtung entfernen, mir ist eine flöten gegangen beim Lampenwechsel ^^ RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 07.10.2009 17:33 Ich habe einfach die halbdurchsichtige Blende wo die Glassockelbirnen hinter sind entfernt. Dazu einfach mit nen kleinen Schraubendreher in den Ecken angesetzt (Vorsicht nicht mit soviel kraft weil ist ja nur Plastik ![]() RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Otternase - 07.10.2009 19:16 (07.10.2009 17:33)Yodas87 schrieb: Ich habe einfach die halbdurchsichtige Blende wo die Glassockelbirnen hinter sind entfernt. Dazu einfach mit nen kleinen Schraubendreher in den Ecken angesetzt (Vorsicht nicht mit soviel kraft weil ist ja nur Plastik So hatte ich es auch erst versucht aber die LED-Birnen haben vom Sockel her nicht durch die Öffnung gepasst.. also musste ich das ganze modul entfernen und von hinten die LED's eindrehen ![]() RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - StefanS - 07.10.2009 19:35 Eine Frage: Sieht man einen großen Unterschied zwischen den normalen Birnen und LED Leuchten? Hat da jemand Bilder? Und woher bekommt ihr die LED birnen? besten dank schonmal RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - mgl - 07.10.2009 20:23 mich würde der unterschied auch sehr interessieren... RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 07.10.2009 20:32 Ich habe ganz normale Glassockelbirnen in Xenon-weiß von Ebay gekauft, kosten so mit Versand glaub ich 7€. Da ich hinten die Sofitte auch getauscht habe, sieht es richtig top aus jetzt mit der weißen Beleuchtung. Ich mach mal gleich nen Bild, leider nur mit Handy, mal sehen ob es so gut erkennt. Habe aber halt denn nur Bilder mit den neuen Xenon-Birnen. Wie es vorher aussah kann ja jeder selber nachschauen in seinem Auto. http://img18.imageshack.us/img18/9509/07102009581.jpg http://img15.imageshack.us/img15/2997/07102009583.jpg http://img18.imageshack.us/img18/1253/07102009584.jpg Habe zwar ne 5Megapixel Kamera aber viel sieht man trotzdem nicht aber vielleicht erkennt man ja schon den Unterschied. RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - sVn - 07.10.2009 20:56 Warst du nciht zufrieden mit den Birnen im Xenon Look und hast sie dann gegen LED getauscht? Oder hab ich das flasch Verstanden? Kannst du mal einen eBay Link posten zu dem was du eingebaut hast? Und noch ne Frage: Handelt es sich um einen W5W Sockel? RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - StefanS - 07.10.2009 21:01 okay, es ist deutlich heller. gibt es das auch im handel? weil ebay ist mir einfach nicht geheuer. RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 07.10.2009 21:08 Ja sorry, habe mich verschrieben. Habe ganz normale Glassockelbirnen in Xenon-weiß drin. http://cgi.ebay.de/2x-LED-Standlichter-XENON-WEISS-T10-10mm-Linse-w5w-LEDs_W0QQitemZ150378043937QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item23033ada21&_trksid=p4634.c0.m14.l1262 Jup ist ein w5w Sockel. |
