endlich - GFB Schubumluftventil
03.09.2013, 13:52
Beitrag #71
Mein Fehlerspeicher ist zumindest bis jetzt leer, aber ich werde es beobachten
19.09.2013, 14:56
Beitrag #72
RE: endlich - GFB Schubumluftventil
So, habs gerade auch verbaut
Jetzt auf zur testrunde und hoffen dass mein pfeifen/quietschen (weiss net wie ichs nennen soll), unter volllast bis ca 4000upm, weg ist Werde berichten aber ich glaub mein serienventil war etwas überfordert mit dem hohen LD MFG MARKUS mein Scirocco R
19.09.2013, 15:01
Beitrag #73
@Luenen: Wieviel LD fährst du?
Bin die ganze Zeit schon am überlegen ob ich es mir nicht auch kaufen soll, fahre 1,6Bar. Allerdings bemerke ich keinen Leistungsabfall. Kann man das irgendwie prüfen ob es nicht mehr ganz dicht ist? Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
19.09.2013, 16:19
Beitrag #74
Hi
Also kp was ich an LD fahr, 0,3 oder 4 mehr als serie..328ps 450nm Also fazit nach knapp 100km - ansprechverhalten und druckaufbau DEUTLICH besser - das seltsame pfeifen was ich da hatte is WEG - oben rum kommts mir weniger druckvoll vor als vorger, denke das liegt wohl daran dass vorher im unteren rpm-Bereich weniger "gedrückt" hat Alles in allem für mich ein lohnender kauf, und ich weiss nun mein serienSUV war definitiv nicht (mehr) iO MFG MARKUS mein Scirocco R
19.09.2013, 17:41
Beitrag #75
Übrigens gibt es jetzt die Version 2, die auch für alle mit sehr hohen Ladedruck funktionieren soll.
Dann gibt es eine stärkere Feder und einen anderen Zylinder. Erkennt man daran, dass der Zylinder nicht mehr Silber, sondern schwarz eloxiert ist. Ich mach aber nicht schon wieder das Versuchskarnickel. Die Version 1 fuhr sich zwar bei mir gut, hatte aber im unteren Drezahlbereich immer Kolbenklemmer. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
Super Pro Anti Lift / IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert / mit 235/35 19 / Bullx 3" ab Turbo / TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten |
19.09.2013, 18:22
Beitrag #76
dann bin ich wohl jetzt das Versuchskaninchen. Habe es FTS zumindest angeboten. Ob sie es annehmen wird sich zeigen, wenn die verbesserten Dinger ankommen
19.09.2013, 18:28
Beitrag #77
Liegt ja an dir ob du es einbauen lässt.
Leider haben die ja noch Urlaub, sonst hätte ich da schon mal angerufen. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
19.09.2013, 20:35
Beitrag #78
Jetzt müsste man nur wissen bis wieviel LD die 1.Version geht und bis wieviel die 2.
19.09.2013, 20:37
Beitrag #79
Wieso?!
Die zweite is besser und die erste gibts nicht mehr, hab auch die zweite variante Bekommen MFG MARKUS mein Scirocco R
19.09.2013, 20:40
Beitrag #80
Also ich fahr mit 1,4 Bar und es gab Fehler. Aber nicht alle hatte Probleme damit.
