endlich - GFB Schubumluftventil
12.01.2014, 18:07
Beitrag #271
RE: endlich - GFB Schubumluftventil
(10.12.2013 10:54)GFB schrieb: Das GFB arbeitet anders als das Serienventil aufgrund der Feder hinter dem Kolben. Der Fehler ist aber (wie bereits mehrfach erwähnt) völlig unbedenklich! N´abend, passt das Ventil eigentlich auch bei meinen bestellten Golf 7 .:R DSG? |
12.01.2014, 18:19
Beitrag #272
Hast doch die Karte von dem GFB Vertreter. Schreib ihn doch einfach mal direkt an.
Super Pro Anti Lift / IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert / mit 235/35 19 / Bullx 3" ab Turbo / TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten |
12.01.2014, 20:32
Beitrag #273
das hier ist aber die bzw. eine der deutschen Vertretungen und die wird sich auch mit dieser Thematik auseinander setzen müssen
14.01.2014, 11:51
Beitrag #274
Hallo Freunde!
Hat das Ventil nun jemand fehlerfrei in einem 2.0er DSG am laufen? Möchte keine Probleme damit haben .... Herzliche Grüße aus Österreich! - Der frühe Vogel fängt den Wurm,aber die zweite Maus bekommt den Käse. - Das größte Maul und das kleinste Hirn,wohnen meist unter derselben Stirn. - Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm - manche machen's andersrum. |
14.01.2014, 13:08
Beitrag #275
bei mir: nahezu fehlerfrei. Seltene Einträge im Speicher, die aber ohne die Performancefeder mit großer Sicherheit nicht aufgetreten wären.
14.01.2014, 13:13
Beitrag #276
Aber du hast im Rocco kein DSG!
Bei mir weiterhin ohne Ende Fehlermeldung. Fahren tut es sich aber sehr gut und man merkt nicht, wann der Fehler auftritt. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
14.01.2014, 13:15
Beitrag #277
Hab hier gelesen das es für Fahrzeuge mit DSG sowieso besser wäre die Feder nicht zu verbauen,dann bekommt man auch keine Fehlermeldung und das Ventil funktioniert genau wie das Serienventil man hat also nur noch den Vorteil das es dicht bleibt.
DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
14.01.2014, 13:24
Beitrag #278
(14.01.2014 13:13)chrizzz schrieb: Aber du hast im Rocco kein DSG! gut, dass Du nochmal drauf hinweist falls keiner den ganzen Beitrag gelesen hat. Dass das Problem in erster Linie bei DSGlern auftritt habe ich ja schon weiter vorne geschrieben ![]() Beim Golf 7 .:R passt es anscheinend auch und das Ventil sitzt gut zugänglich oben im Verdichter, direkt neben dem Luftmassenmesser. Testeshalber kann ich es bei Bedarf ja dann mal einbauen und schauen, wie es sich am 7er .:R verhält. |
17.02.2014, 12:47
Beitrag #279
wer hat denn jetzt das DV+ verbaut (außer chrizzz und mir)?
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
17.02.2014, 13:12
Beitrag #280
Ich... Hatte aber noch nie den Fehlerspeicher ausgelesen...
Fährt sich aber Top ![]() ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
