Innenraumbeleuchtung wechseln
07.10.2009, 21:11
RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie
was hast du den im fußraum verbaut....bitte um aufklärung...
1. Stammtisch Hagen und Umgebung am 20.09. - ich war dabei!!! Freitagstreffen bei D&W in Bochum - Ich war x mal dabei!!! "ALLES VW" in Kaunitz - 04.10.2009 - Ich war dabei!!! |
07.10.2009, 21:15
(07.10.2009 21:08)Yodas87 schrieb: Ja sorry, habe mich verschrieben. Habe ganz normale Glassockelbirnen in Xenon-weiß drin. Kannst du noch den Link zu den Glassockelbirnen schicken, die du im Moment drin hast? VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
07.10.2009, 21:18
(07.10.2009 21:18)Yodas87 schrieb: Ach ich finde Ebay gut. Bevor ich umherfahre und lange suche nach einem Händler der solche Birnen hat, geh ich bei Ebay rein bezahl da meine 1-2€ Versand und habe die Dinger ohne viel zeit und sprit vergeudet zuhaben aber muss ja jeder selber für sich entscheiden |
08.10.2009, 05:06
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0303454933
Die Birnen sind auch echt klasse für Fußraum-und Innenraumbeleuchtung. |
08.10.2009, 08:57
Passen die auch hinten ?
(08.10.2009 05:06)Yodas87 schrieb: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0303454933 |
08.10.2009, 09:17
Eine Übersicht dazu findest du hier: http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/sc...tml#birnen
mfg, moose www.2furious.de - your tuning boost... |
08.10.2009, 12:54
Ich bin auch gerade dabei meine Innenbeleuchtung auszutauschen und bin an der Fassung der Innenbeleuchtung (rechts hinten) am verzweifeln und bekomme das Teil einfach nicht aus dem Dachhimmel gelöst um an die Birne zu kommen, will ja auch nichts zerstören. Kann mir hier vielleicht einer einen Tipp geben wie ich genau da an die Birne komme bzw. die Fassung aus dem Dachhimmel lösen kann????
Mein Verbrauch Mein Showroom |
08.10.2009, 13:04
Stimmt hinten ist wirklich garnicht so einfach. So genau kann ich es auch nicht erklären. Du musst aufjeden fall von der rechten Seite aus die Bleuchtung raushebeln. Da ist so eine art widerhaken den musst du nach links und dann nach ausen drücken. Joar so hat es denn irgendwann bei mir geklappt.
08.10.2009, 13:20
(08.10.2009 13:04)Yodas87 schrieb: Stimmt hinten ist wirklich garnicht so einfach. So genau kann ich es auch nicht erklären. Du musst aufjeden fall von der rechten Seite aus die Bleuchtung raushebeln. Da ist so eine art widerhaken den musst du nach links und dann nach ausen drücken. Joar so hat es denn irgendwann bei mir geklappt. Also ist der Anschluss (Stecker) auf der linken Seite wenn ich von rechts aushebeln muss? Habe nämlich bei den ersten Ausbauversuchen den Eindruck gehabt ich muss das Teil von der linken Seite aushebeln, weil man die Fassung etwas nach rechts schieben konnte. Werde es mal später so versuchen wie du beschrieben hast, danke. Mein Verbrauch Mein Showroom |
08.10.2009, 13:27
Anschluß ist links ,))
Mit speziellem Plastik Werkzeug hast dus in ner Sekunde raus! Geht auch so ohne : Rechts mit nem Holz- Eisstiel rein, da musst du dann gegen den durchsichtigen Haken drücken und dann die ganze Lampe rausziehen aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
