Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
15.04.2014, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 22:21 von Roadwin.)
Beitrag #71
RE: Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
Mein neuesten Erkenntnisse zu der Freisprechanlage möchte ich euch nicht vorbehalten, falls ihr auch mal an diesen Punkt angelangt.
Ausgangslage wie gesagt: VW Scirocco 1.4 TSi, MFA+ in weiß, RCD510, KEINE Multifunktionslenkrad (MFL), Bj. 2009, Mj. 2010. Ohne Probleme sollte eine Freisprichanlage mit dem Steuergerät der FSE Plus funktionieren, z. B. 7P6 035 730 P. Diese bietet kein rsap. Zum Nachrüsten der FSE Premium (z. B. 3C8 035 730 B) benötigt man eigentlich ein MFL. Eine Bedienung über die MFA+ ist möglich, aber es werden immer zwei Punkte gleichzeitig übersprungen. Durch einen Trick (längeres Halten des oberen Bedienknopfes) soll man aber auch mit der MFA+ ohne MFL klar kommen. Die Anbindung der Mobiltelefons erfolgt nur über die MFA+. Das spätere Bedienen soll problemlos am RCD510 möglich sein. Für eine korrekte Funktion der MFA+ ohne MFL wird ein Highline Lenksäulensteuergerät (so heißts beim Golf) benötigt. Dies ist möglichweise bei auch anderen Zusatzausstattungen als MFL vorhanden. Die Infos sind natürlich unter Vorbehalt zu betrachten, da ich diese auch nur aus dem Netz zusammen getragen habe. Jetzt von mir die Frage an die Profis: Wie erkenne ich, was für Lenksäulensteuergerät bei mir eingebaut ist??? Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
19.04.2014, 18:25
Beitrag #72
Okay, evtl kann mir hier jemand helfen.
Mein Radio funktioniert wieder. Nachdem ich zur Codierung am Tester war und der Mechaniker rumversucht hat folgendes: Erkannt wird das Steuergerät (1K8035730B) Antenne + Halterung wurden deaktiviert da nicht vorhanden. Mein Handy findet sogar eine UHV VW und kann verbinden. Jedoch kann ich am Auto nichts bedienen und es funktioniert auch keine Telefonie über das Autolautsprecher. Ratlosigkeit. Dann kommt nun noch folgendes Problem: Sobald ich die Zündung aus mache aber den Schlüssel stecken lasse, sollte das Radio noch anbleiben. Leider geht es nun sofort aus und die Scheiben senken sich die 1-2 cm zum öffnen der Türen ab. Auch dies konnte der Mechaniker mit seinem Odis nicht rückgänig machen. Wer kann mir hier weiterhelfen? |
22.04.2014, 18:24
Beitrag #73
Gibts doch garnicht...
Hier im Forum muß doch ein Crack sein, der weiß wie es geht. Ich habe nun 2 Steuergeräte zur Auswahl: 1K8035730B und D Beide sind zwar laut Tester soweit eincodiert aber ich kann weder in der MFA PLUS noch im RNS310 etwas auswählen, da einfach nichts da ist. Über Bluetooth finde ich auch die Anlage. Jedoch kann ich weder telefonieren noch Musik abspielen... Nichts. Bitte, wer kann mir helfen? |
22.04.2014, 20:01
Beitrag #74
Wenn du jemanden mit VCDS auftreibst, schau ich mal per TeamViewer drüber.
23.04.2014, 14:29
Beitrag #75
Wurde die FSE auch in der Verbauliste ausgewählt?
Dann sollte dann auch ein eigener Menüpunkt Telefon da sein. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
23.04.2014, 18:31
Beitrag #76
VCDS habe ich selber leider nicht und ich kenne gerade niemand,
der es hätte. Wir hatten alles über den VW Tester probiert (Odis und der Alte). Was ich mittlerweile weiß, kann bei dem Steuergerät keine sogenannte Klartextcodierung vorgenommen werden. Daran scheitert es dann immerwieder. Man müßte wohl die richtigen Bits kennen. Habe zu Testzwecken im Moment ein älteres Premium Steuergerät verbaut. Dieses funktioniert problemlos. Aber dazu braucht man ein altes RSAP Handy ![]() |
23.04.2014, 20:45
Beitrag #77
http://www.vagcomforum.de/?showforum=61
Mach einen ausfündig und ich codiers. Odis kannst vergessen für sowas. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
24.04.2014, 09:28
Beitrag #78
Hi Alphatier!
Also im Moment läuft bei mir ja Probeweise ein Premium Steuerteil. Ist ein altes, welche nur mit RSap Handy kann. Wenn mein Auto die sofort erkannt hat, dann müßte doch eigentlich alles richtig eincodiert worden sein vorher schon oder? Ich habe gestern einen Freund gefragt, der meint er könnte evtl einen VCDS Tester leihweise bekommen. Er ist selbst Mechaniker. Kannst Du auch mir die Arbeitsschritte nennen? Er würde es gern selbst probieren, da er schon viel Zeit bei mir probiert hatte ![]() |
24.04.2014, 14:44
Beitrag #79
Dann wissen wir ja, dass das Steuergerät falsch codiert ist, also dein neues.
Ich hab die Befehle nicht auswendig im Kopf, würde ich je nach Steuergerät individuell halt anpassen. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
02.05.2014, 15:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2014 15:37 von Alwige.)
Beitrag #80
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir die FSE Plus (mit Ladeschale) nachzurüsten. Laut Handbuch läuft die FSE+ auch über die Autoantenne.
Ab Werk habe ich die FSE Standard und kein Navi, MJ 2013. Brauche ich jetzt eine andere Antenne, wenn ja hat vielleicht wer die TN? |
