08.10.2013, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2013 18:23 von Dan.ON.)
Beitrag #171
AW: endlich - GFB Schubumluftventil
War noch nicht beim auslesen hoffentlich steht nichts drin :D hab die sache mit dem ladedruck mal genauer beobachtet. Wenn ich niedrigtourig fahre (z.b 5 gang unter 2000 touren) dann hab ich den ladedruck von 0.69 - 0.73 aber je mehr er raufdreht sinkt es zu den 0.35bar ab. Aber wenn ich jetzt mit 3000 umdrehungen in das petal drehte hab ich nur max 0.56 bar. Entweder mir fällt das jetzt nur so auf zwegs umbau oder da stimmt was nicht :huh:
Und noch dazu eigl hab ich 220ps laut polar fis wenn ich in aufs gas drehte bei den Temperaturen aber das schaff ich jetzt nicht mehr sind nur noch 195-198ps Bin jetzt auch nicht viel gefahren das ich es nochmal teste arbeitsweg von 13km da wird das öl ned warm ^^ Aber zum fahrgefühl ist das suv um einiges angenehmer :) Lg Daniel EDIT: Also Leistungsverlust ist nicht da Ladedruck stimmt auch bin jetzt mal auf der Autobahn gefahren :D einfach Hammer das angenehme beschleunigen, Frauchen hat es auch sofort war genommen. Jetzt nur noch kein Fehlerspeichereintrag dann ist alles paletti schönen Abend noch ;) Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 |
08.10.2013, 20:56
Beitrag #172
@tuttla84: Danke für die genaue Beschreibung des Fehlercodes !
So, habe ihn heute nach ca. 350Km ausgelesen, Ergebniss: KEINE Fehlermeldung ! Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
15.10.2013, 06:34
Beitrag #173
Hat jemand, der den mechanischen Fehler hat schon mal versucht die vordere Feder auszubauen?
Ich möchte für den Winter eine Lösung die keine Fehler im Speicher ablegt... Mein Rocco: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233 |
15.10.2013, 15:14
Beitrag #174
Die Feder vorne soll auch jeder ausbauen wem das Schnattern stört (hat man beim vollem Beschleunigen/Gangwechsel.
Mir gefällt es und einen Fehler habe ich ja auch nicht, daher lasse ich sie drin. Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
15.10.2013, 16:49
Beitrag #175
Ach daher kommt dieses doofe Geräusch? Einfach die vordere Feder bei dem Kolben weglassen und dann ist das weg? Dachte schon das teil sei undicht und schließt nicht richtig
2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht |
15.10.2013, 19:44
Beitrag #176
15.10.2013, 21:04
Beitrag #177
Hab das Ventil nun auch schon seit einigen km verbaut. Mich beunruhigt nur ein Geräusch. Bei folgender Ausgangssiuation bekommt man es am leichtesten her. DSG auf D und etwa 27km/h mit etwa 1500Umdrehngen fahren. Dann ganz leicht gas geben bis etwa 35km/h und vom Gas gehen. Danach hab ich von vorne Mitte ein gleich mäßiges etwa 1 Sekunde langesa Brummen. Hab zuerst immer gedacht das Auto vor mir würde Gas geben aber hab das Geräusch auch wenn ich allein bin XD
Ist jemandem von euch das Geräusch schon mal aufgefallen? Das Leben ist zu kurz für kleine Autos |
16.10.2013, 05:57
Beitrag #178
@Alex2501: Ich denke das ist das Geräusch was produziert wird wegen der Feder.
Notfalls baue sie doch mal aus und teste es mal ohne. Ist ja kein all zu großer Aufwand beim R. Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
17.10.2013, 08:14
Beitrag #179
Heute morgen, 16km zur Arbeit:
Mechanischer Fehler... Fehleranzahl: 14 ! Am Wochenende kommt definitiv erstmal wieder das originale SUV rein. Mein Rocco: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233 |
17.10.2013, 08:31
Beitrag #180
Ärgerlich !!
Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
