Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
03.02.2011, 20:11
Beitrag #41
RE: Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
(03.02.2011 19:43)Tobi1984 schrieb:  wo montiert man die antenne den die du da gelinkt hast ?
Wenn das Kabel der Antenne reicht, dann hoch unter die Leseleuchte, dort wo auch das Mikro hinkommt. Hinterm Rückspiegel is nämlich so ne kleine gepunktete Fläche wo die Funkstrahlen raus können.
Dein Set is glaub ich nicht Plug und Play. Zumindest wüsste ich nicht wo man den grünen Stecker reinmacht?! Und außerdem hängen da noch ein paar Kabel daneben die bestimmt irgendwo hinmüssen.
03.02.2011, 20:46
Beitrag #42
echt nicht? hmmm mist...das wär ja scheisse !
04.02.2011, 07:08
Beitrag #43
Noch ne Frage. Wenn ich irgendwann vor habe das RNS nachzurüsten, sollte ich dann direkt die Haifischantenne wechseln ? Wenn ja, welche brauche ich da ?
MfG
04.02.2011, 12:19
Beitrag #44
(04.02.2011 07:08)Tobi1984 schrieb:  Noch ne Frage. Wenn ich irgendwann vor habe das RNS nachzurüsten, sollte ich dann direkt die Haifischantenne wechseln ? Wenn ja, welche brauche ich da ?
MfG
Das musst du selber wissen.
Entweder die Haifischantenne oder
GSM und GPS Antenne einzeln kaufen.
13.02.2011, 14:54
Beitrag #45
ich habe mittlerwiele das VW Touch Phone Kit in meinen Scirocco einbauen lassen. Als Radio habe ich das RCD310. Telefonieren geht auch soweit ganz gut.
NUr funktioniert das Abspielen von mp3 über Bluetooth nicht. Ich sehe zwar im Display vom Touch Phone Kit den Song und kann die nächste mp3 anwählen jedoch höre ich nicht. Den Radio habe ich auf Aux IN eingestellt. Woran kann das liegen? Muss das erst noch freigeschaltet werden? Das Kabel für die Übertragung ist glaube ich verbaut!
Grüße
Elvis
13.02.2011, 15:44
Beitrag #46
Du musst im RCD 310 im Setup noch BT-Audio aktivieren. Dann spielst du das Lied ab und dann drückst du auf Media und dann kommt ein Extrapunkt neben Aux: BT-Audio.
vagmods im Raum Regensburg
14.02.2011, 21:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2011 21:23 von elvis21.)
Beitrag #47
Danke für die Antwort. Leider funktioniert es immer noch nicht! Woran kann es jetzt noch liegen? Hab es genau so gemacht wie beschrieben! Der Punkt mit Aux: BT-Audio kann ich nicht anwählen. Es wird nicht in der Liste aufgeführt. Nur normal Cd und den normalen Aux.
Grüße
Elvis
15.02.2011, 06:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 06:55 von Tobi1984.)
Beitrag #48
Hmm habe die FSE jetzt eingebaut,
gestern wollte ich Sie von jemandem codieren lassen, dieser hat auch die Telefonbox gefunden und konnte auf dieser Einstellungen vornehmen. Allerdings als er dann versucht hat die Telefonfunktion im RCD510 freizuschalten kam irgendwas mit out of range oder so. Kann da was beim verkabeln falsch gelaufen sein ?
kann das ein fehler in der codierung sein ?! weil die telefonbox erreicht er ja und kann dort auch sachen ändern ?!?!
15.02.2011, 07:48
Beitrag #49
Probier´es mal damit: Handy ausschalten und wieder einschalten. War bei mir auch schon so und hat dann auch geklappt!
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles
LG
Petra Smile
15.02.2011, 07:51
Beitrag #50
Hallo Pirella.
beim codieren am laptop kam beim übertragen der neuen codierung die meldung auf dem Laptop: out of range. Nicht auf dem RCD...konnte also bis jetzt noch gar kein telefon koppeln...
