Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse
07.09.2015, 22:16
RE: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse
ich tippe ja ehr auf den immer besseren zustand unserer straßen
09.09.2015, 20:21
von welcher Stelle kann man ohne Bühne am besten auf die Stelle gucken?
09.09.2015, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2015 20:51 von Bl4cKH4wK96.)
Um rechts drunter zu gucken, rechts einlenken und zwischen Rad und Frontschürze, relativ weit von unten, durchgucken.
Müsstest es dann so wie auf Bild 2 sehen im #1 Post. Grüße (09.09.2015 20:50)Bl4cKH4wK96 schrieb: Um rechts drunter zu gucken, rechts einlenken und zwischen Rad und Frontschürze, relativ weit von unten, durchgucken. Scirocco 2.0 TSI DSG 155kW MJ14 Oryxweiß Perlmutteffekt
-Bull-X ab Turbo mit EWG, DTH OSC Ansaugung, H&R Tieferlegungsfedern, kompletter LED Umbau- Sommer: 8,5" x 19" BBS CX-R anthrazit, diamantgedreht SKN Power Tuning Stage 3 -> 261PS 401NM |
