Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse
05.08.2015, 12:58
Guten Tag Leute,
ich hab leider ein neues Problem an meinem Rocco und zwar ist mir schon seit geraumer Zeit sporadisch ein leichter Geruch nach verbrannten Gummi aufgefallen. Dachte mir aber nie etwas böses dabei, hätte von draußen kommen können. Nun lag ich letztens unterm Auto und musste feststellen, dass die Gummimetall-Lager (1K0407182) geschmolzen aussehen. Ich war damit in der Werkstatt, wo ich meine H&R Federn einbauen lassen hab. Der Werkstatt Meister meinte, dass sie beim wechseln der Federn nicht am Querlenker dran waren und er so etwas noch nie gesehen hätte (Jedenfalls nicht bei einem 1,5 Jahre alten Fahrzeug mit 26000 km). Weis jemand woran das liegen könnte? Ich hab jetzt einen Termin zum wechseln der Lager. Aber nicht das diese dann nach weitern paar Tausend Kilometern wieder schmelzen. Achsvermessung wurde nach dem Wechseln der Federn gemacht. Hier nochmal ein paar Bilder dazu: Vorne rechts von oben: ![]() Vorne Rechts nah: ![]() Vorne links nah: ![]() Scirocco 2.0 TSI DSG 155kW MJ14 Oryxweiß Perlmutteffekt
-Bull-X ab Turbo mit EWG, DTH OSC Ansaugung, H&R Tieferlegungsfedern, kompletter LED Umbau- Sommer: 8,5" x 19" BBS CX-R anthrazit, diamantgedreht SKN Power Tuning Stage 3 -> 261PS 401NM |
05.08.2015, 16:17
RE: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse
Diesen Geruch nach verbranntem Gummi hatte ich bei meinem Wagen immer wieder mal, konnte es aber nie orten.
Mir schwant Böses... ![]() Werde die Tage mal nachschauen. Mein Rocco hat allerdings noch das originale Fahrwerk. |
05.08.2015, 17:03
Sowas hab ich ja noch nie gesehen :O
Das ist doch auch nicht normal... Vllt nen Garantiefall? Dürften ja noch immer die ersten Lager sein oder!? Vllt hat VW da Murks verbaut. |
07.08.2015, 11:37
@Sunrise das würde mich ja mal interessieren, ob es bei dir evtl. auch die Gummimetall-Lager sind.
@Barragan Ja, sind die ersten Lager. Ich war bei VW wegen Geräusche (war der Auspuff), da sollten die auch mal nach den Lagern gucken. Das Ende vom Lied ist, dass die es auf die nicht Originalen Federn schieben. ![]() Mich würde es aber brennend interessieren ob die Dinger bei Original Fahrwerk auch weg geschmolzen wären. Schöne Grüße Scirocco 2.0 TSI DSG 155kW MJ14 Oryxweiß Perlmutteffekt
08.08.2015, 10:15
Ich behaupte nein... Wieso auch?
Hab inzwischen fast 100000 km auf der Uhr... Bei mir ist nichts weg geschmolzen. Einige Kilometer Original dann mit Federn, seit kurzem mit Fahrwerk |
08.08.2015, 12:03
RE: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse | |||
08.08.2015, 12:39
da hat der lagerhersteller was verkackt... neue rein und fertig
Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
09.08.2015, 13:28
(08.08.2015 12:03)Sunrise schrieb: Danke an Bl4cKH4wK96, dass ich jetzt die Ursache für den Geruch kenne. Wow seeeehr interessant! Scheint wirklich ein Fehler seitens des Herstellers zu sein. Wenn deiner Bj. 2010 ist und meiner Bj. 2013/14, wer weis bei wie vielen Roccos das vorgekommen ist. Vielen Dank für das Foto! Grüße Marcel Scirocco 2.0 TSI DSG 155kW MJ14 Oryxweiß Perlmutteffekt
09.08.2015, 22:07
(09.08.2015 13:28)Bl4cKH4wK96 schrieb: Wow seeeehr interessant! Scheint wirklich ein Fehler seitens des Herstellers zu sein. Wenn deiner Bj. 2010 ist und meiner Bj. 2013/14, wer weis bei wie vielen Roccos das vorgekommen ist. Vielen Dank für das Foto! Wahrscheinlich werden einige das Problem haben, aber so wie ich können (konnten) das viele bisher nicht lokalisieren... Obendrein habe ich auch noch den 1,4er/160PS und keinen 2,0er! ![]() |
20.08.2015, 17:47
So meine wurden heute in ner Freien Werkstatt gewechselt. Hoffentlich halten die diesmal ein bisschen länger.
