Mythos "Richtiges Bremsen" - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Mythos "Richtiges Bremsen" (/showthread.php?tid=25771) |
RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - INeedNOS - 22.11.2012 13:31 (22.11.2012 11:10)Sarah226 schrieb: HalliHallo liebe Rocco-Verrückten, Das ist kein Mythos, sondern sollte jedem Autofahrer klar sein: Dein Opa hat recht und Du machst es GENAU VERKEHRT HERUM. Dem Motor tut es nix, wenn er für die Motorbremse herhalten muss, Kupplung und Getriebe genauso nicht. Warum auch ![]() In Deinem Fall schonst Du nur eines: den Umsatz der Bremsenteileanbieter, weil Du die Beläge und Scheiben schnell runter fährst. Bergrunter ist es bereits gefährlich, nicht mit Motorbremse zu fahren, weil die Bremsen überhitzen können und dann bekommst Du richtig Spaß ![]() Außerdem verbrauchst Du mit Motorbremse am wenigsten, weil dann die Schubabschaltung aktiv ist. RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - SHIQZAL - 22.11.2012 13:37 (22.11.2012 13:31)INeedNOS schrieb:(22.11.2012 11:10)Sarah226 schrieb: HalliHallo liebe Rocco-Verrückten, 1+ Ich glaube damit sollte das Thema geklärt sein! RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - Sarah226 - 22.11.2012 14:05 Danke INeedNOS, Thema absolut geklärt! ![]() RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - andyeier - 22.11.2012 14:18 Ist genau das, was ich ja bereits gesagt habe ![]() jedoch kann man mit der richtigen Fahrweise im Leerlauf sparsamer fahren. Ich habe das auch bestritten, habe dann aber auf Arbeit mit dem Entwickler dieser Funktion Kontakt gehabt und er hat mir Diagramme zukommen lassen, wo man das genau sieht, dass man z.B. auf der Autobahn damit sparsamer fahren kann. Denn wenn ich angenommen von 140km/h auf 120km/h verzögern möchte, dann kann ich das einmal mit dem Leerlauf (Segeln) machen und einmal mit Motorbremse. Jetzt nehmen wir mal an, die genauen Werte habe ich jetzt nicht im Kopf ist jetzt nur beispielhaft, mit Segeln benötige ich dazu 30 Sekunden bei ca. 0,5l/100km und mit Motorbremse nur 10 Sekunden und dann muss ich die restlichen 20 Sekunden weiter mit 120km/h bei ca. 7l/100km fahren. Ich denke da kann sich jeder ausrechnen, dass man damit sparsamer ist. Nur muss ich halt sehr vorausschauend fahren können und in der Stadt würde das wenig Sinn machen, aber auf Landstraße und Autobahn schon eher. RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - MBXBox - 22.11.2012 15:46 Zitat:Durch das Herunterschalten bewegt sich der Wagen schon im hohen Drehzahlbereich... Und beim Beschleunigen?? Der Drehzahlbereich darf bei warmem Motor ruhig ausgenutzt werden, das macht dem überhaup NIX. Dafür haben die den da Vorne rein gebaut!!!! Also bei manchen Fragen, kann ich mich hier langsam echt nur wundern............................ RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - the bruce - 22.11.2012 17:13 Hier wird zu sehr pauschalisiert. RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - iPhil - 22.11.2012 17:15 Dann klär uns Greenhorns doch mal auf ![]() RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - the bruce - 22.11.2012 17:21 Naja, geht es beim Auto fahren nur darum möglichst sparsam zu fahren oder seine Bremsen maximal zu schonen? Die ganze Runterschalterei ist in Zeiten moderner leistungsfähiger Bremsen und angesichts der Tatsache, dass Bremsbeläge deutlich billiger sind als eine neue Kupplung, in Gegenden ohne extreme Gefällstrecken doch völlig übertrieben. Beim sanften Heran- rollen an eine Ampel sehe ich jedenfalls keinen Sinn darin alle Gänge einzeln runterzuschalten. RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - iPhil - 22.11.2012 17:27 Das ergibt durchaus Sinn...man kann es eben nicht nachvollziehen, welche Methode langfristig gesehen ausgewogenste ist. Ich zB will nicht zwingend mein Durchschnittsverbrauch um 0,1 Liter senken, als eher Material zu schonen. MfG iPhil RE: Mythos "Richtiges Bremsen" - the bruce - 22.11.2012 17:43 Natürlich kann man hier noch 100 weitere Aspekte einbringen (habe ich aber keine Lust zu). Es geht mir nur darum mal die Kirche im Dorf zu lassen. Und selbstverständlich macht es auf langen Gefällstrecken in den Bergen auch Sinn den Motor an der Bremsarbeit zu beteiligen. Das Stilfser Joch runter fährt man am besten im 2. Gang, auch wenn ich bergauf hier und da den 3. und sogar den 4. Gang einlegen kann. Nicht, dass ich missverstanden werde. Aber in der Stadt? Um an eine Ampel zu rollen schalte ich maximal vom 4. oder 5. Gang in den 3. Gang runter und dann in den Leerlauf. Wenn der Motor warm ist schalte ich auch schon mal im Stand den Motor ab, jedenfalls wenn eine längere Rotphase absehbar ist. Das spart wirklich Sprit (vor allem unnötigen Spritverbrauch) und ist bei Start/Stopp-Systemen, wie sie jeder neue A3, Golf oder 1er serienmäßig hat, nicht anders. Alle Gänge in solchen Fällen runterzuschalten macht schon deshalb überhaupt keinen Sinn weil die geringe Verweildauer in jedem Gang viel zu kurz ist um da einen nennenswerten Spareffekt zu generieren. Wenn eine Ampel plötzlich auf Rot springt schalte ich noch nicht mal in den 3., dann bremst man bis zum Stillstand und fertig. |
