FSE Premium Nachrüsten
22.06.2015, 17:38
Beitrag #11
RE: FSE Premium Nachrüsten
Beim RNS 310 braucht man eines mit Index B ,damit man auf das Telefonbuch zugreifen kann,sonst schaltet man mit dem Phone Button nur die Lautsprecher stumm(wie ein Mute Button).
23.06.2015, 13:59
Beitrag #12
Ok Danke für eure Hilfe :-)
Habe noch ein wenig bedenken, beim Abnehmen der A-Säulen Verkleidung wegen dem Airbag etc.
Ich will auch das 3 Tasten Modul nachrüsten, da muss ja dann ein dickeres Kabel dadurch.
24.06.2015, 14:56
Beitrag #13
An der A-Säule ist nur der letzte Zipfel des Airbag zu sehen, also keine Angst, der Zünder ist da nicht in der Nähe. Guck doch einfach mal in die Anleitung, die ich verlinkt habe, da kann man das gut erkennen und es ist alles beschrieben:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=18646
Mein neue.:R
Bestelltermin: 07.06.2014
Liefertermin: 28.06.2014
24.06.2015, 15:32
Beitrag #14
Danke, die Anleitung habe ich gelesen. Ich wollte nur zur Sicherheit nochmal Fragen :-)
25.06.2015, 21:00
Beitrag #15
(18.06.2015 08:21)Consrocco schrieb:  Ich hab die FSE Premium in Kombination mit der MFA + und ohne MFL.
Läuft.
Kannst du mir evtl. noch sagen, welches Lenksäulensteuergerät du verbaut hast?
Ich habe gelesen, dass es. z.b. mit dem 5K0 953 549 C nicht gehen soll.
Bzw. Hast du Kessy?
25.06.2015, 21:43
Beitrag #16
Ne Kessy habe ich nicht... Keine ahnung welches ich habe :D
modelljahr 2011... Vielleicht hilft das
26.06.2015, 10:48
Beitrag #17
Ok Danke.
Dann versuch ich es erstmal mit loser Kabelverlegung bevor ich alles einbaue und es passt nicht :-(
Kennt jemand die TN von einer FSE Plus mit Sprachbedienung ohne RNS510?
27.06.2015, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2015 10:51 von Consrocco.)
Beitrag #18
(26.06.2015 10:48)jojo2 schrieb:  Ok Danke.
Kannst ja das Radio rausziehn und es mit Box/Stg und mikro verbinden.
Insofern du vorort codieren kannst.
[Bild: signatur1d30snu2jmg.jpg]
27.06.2015, 17:10
Beitrag #19
So, hab heute das Modul 3C8 035 730 D verbaut, mit Lenksäulen Steuergerät 5k0 953 569 C.
Der Fehler mit dem Springen ist da, aber koppeln und Wlan einrichten geht zur Not trotzdem.
Wenn das gemacht ist, geht der Rest über das RNS310 mit FW 0351.
Ist ja vielleicht in Zukunft nochmal für wen anders intressant.
29.06.2015, 19:33
Beitrag #20
Achso, Sprachbedinung lässt sich über das 3 Tasten Modul 3C0035624C mit dem Kabelsatz 000051447A nachrüsten.
Die Pinbelegung steht in der VW Anleitung 000051473M, Blende für das 3 Tasten Modul ist beim Scirocco 1K0 947 133 B
