FSE Premium Nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: FSE Premium Nachrüsten (/showthread.php?tid=32665) |
FSE Premium Nachrüsten - jojo2 - 15.06.2015 10:34 Hi, ich weiß es gibt schon Threads deswegen, aber bei den ganzen Nummern usw. komme ich echt durcheinander. Ich würde mir gerne eine FSe Premium 5N0 035 730 D in meinen Scirocco einbauen. Dieser ist MJ nach nach KW 45/09 mit weißer MFA+ aber ohne Mufu Lenkrad. Aber mit RNS310 SW 351. Bisher ist garkeine Freisprechanlage vorhanden. Was würde ich außer dem Steuergerät der Schale und dem Kabel zum RNS310 noch benötigen? Das Mikro ist klar. Aber ich habe auch noch was gelesen von einem 3 Tasten Modul im Dachhimmel? Brauch ich auch eine neue Dachflosse? Wäre der Kabelsatz der Richtige? http://www.ebay.de/itm/BLUETOOTH-VW-Kabelsatz-Kabelbaum-Golf-Passat-Tiguan-Touran-7P6035730-3C8035730/251858463442?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D30776%26meid%3Db8f4efcd031f4759872e1920afb26081%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D130561112376&rt=nc Vielen Dank schonmal :-) FSE Premium Nachrüsten - andyeier - 16.06.2015 08:38 Guck mal hier: [url=http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=18646]http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=18646 Das Drei-Tasten-Modul brauchst du nicht, die FSE läuft auch ohne. Dachflosse brauchst du auch nicht, in den Kabelsätzen sind meist klebbare GSM Antennen mit dabei. RE: FSE Premium Nachrüsten - jojo2 - 17.06.2015 19:17 Ah Cool Danke :-) Wie sieht es denn mit solchen Angeboten aus? Ist das wie bei den RNS510 Diebesgut oder ist das ein normales Angebot? Würde das auch ohne MFL funktionieren? http://www.ebay.de/itm/VW-NEU-Premium-Bluetooth-KIT-3C8035730E-RNS-RCD-510-315-810-MFD3-GARANTIE-2014/111614822891?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117125630%26meid%3Db88f1125f1d643e09b01fb658335f525%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D231593744733 RE: FSE Premium Nachrüsten - andyeier - 18.06.2015 05:31 Also ich würde einfach sehen, dass ich nach Möglichkeit ein Set aus Deutschland bekomme und nich aus Polen. Theorietisch müsste es ohne MFL funktionieren, kann ich aber nich 100% sagen. Frag einfach mal google ![]() RE: FSE Premium Nachrüsten - jojo2 - 18.06.2015 07:23 Ja hab ich versucht, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ohne MFL brauch ich doch das drei Tasten Modul. RE: FSE Premium Nachrüsten - Consrocco - 18.06.2015 08:21 Ich hab die FSE Premium in Kombination mit der MFA + und ohne MFL. Läuft. RE: FSE Premium Nachrüsten - jojo2 - 18.06.2015 10:02 (18.06.2015 08:21)Consrocco schrieb: Ich hab die FSE Premium in Kombination mit der MFA + und ohne MFL. Ist dann aber ohne Sprachbedienung oder? RE: FSE Premium Nachrüsten - Consrocco - 18.06.2015 10:18 (18.06.2015 10:02)jojo2 schrieb:Richtig.(18.06.2015 08:21)Consrocco schrieb: Ich hab die FSE Premium in Kombination mit der MFA + und ohne MFL. RE: FSE Premium Nachrüsten - jojo2 - 18.06.2015 12:35 (18.06.2015 10:18)Consrocco schrieb:(18.06.2015 10:02)jojo2 schrieb:Richtig.(18.06.2015 08:21)Consrocco schrieb: Ich hab die FSE Premium in Kombination mit der MFA + und ohne MFL. Und wie startet man dann einen Anruf? Über die Tasten am Blinkerhebel oder über das RNS? Reicht für die neuen Steuergeräte, wenn mein RNS FW 351 hat? Auf 357 kann ich leider nicht updaten :-( RE: FSE Premium Nachrüsten - Consrocco - 22.06.2015 16:22 Ich hab im RCD 510 ein ganzes Menü nur fürs Telefon und in der MFA+ kannst du ja auch auf Telefon gehen und dann auf die Listen oder Telefonbuch (so hab ichs vorher mit dem RCD310 gemacht). Bin damit voll zufrieden. (klappt leider manchmal auch nicht... Aber das liegt dann am Handy oder einfach der VW Technik). |
