  • 6 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
24.03.2014, 20:24
Beitrag #151
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
Ich werde das wohl awagenfarbeIchage machen. Ich nehm aber grün hab davon 10 Stück rumliegen.
Denke das passt zur Wagenfarbe Smile
Da die während der fahrt aus sind sollte das mit der StvO kein Konflikt geben
Showroom : http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=30130
... ein Rocco in Vipergrün, RCD 510, Media-In.
Lost your cat?
Try looking under my tiresKaputtlachen
ridin solo serching for rocco girl. Wanna meet me write me a private message Wink
17.12.2014, 23:03
Beitrag #152
Hat wer von euch schon diese Version verbaut?
Sie soll auch für den Scirocco passen:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-koffer...passat-cc/
VW Scirocco 2.0 TSI in Rising Blue.
18.12.2014, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 16:45 von ChanZerv.)
Beitrag #153
Hi,
ich habe diese verbaut und bin damit sehr zufrieden, sollte die gleiche sein.
Gruß Leo
Scirocco 2.0 TDI
VCDS in Düsseldorf
18.12.2014, 19:57
Beitrag #154
(18.12.2014 16:45)ChanZerv schrieb:  Hi,
Gruß Leo
Wenn ich mir das so anschau, sieht das ja aus als könnte man dieses ganze Modul von unten einfach aushebeln ohne den ganze Spiegel zu zerlegen oder?
Grüße aus Wien Big Grin
[Bild: lkadnv3i.jpg]
Mein Showroom
18.12.2014, 20:02
Beitrag #155
Nein Spiegel muss auseinander definitiv. Hab das schon 3 mal gemacht
18.12.2014, 20:03
Beitrag #156
(18.12.2014 20:02)Cutty schrieb:  Nein Spiegel muss auseinander definitiv. Hab das schon 3 mal gemacht
Okay danke
Mein Showroom
21.12.2014, 20:38
Beitrag #157
Gibt es irgendwo ne schöne Anleitung dazu? ^^
27.12.2014, 11:47
Beitrag #158
So also hab es jetzt umgebaut.
Hatte mir von meinen Autohaus eine Anleitung schicken lassen.
Wie hier im Forum beschrieben brach natürlich beim Ausbau die Nase vom Spiegelblinker ab die das leuchten in das kleine Viereck nach innen leitet. Echt dumm von VW gebaut.
Jedenfalls man kann sich die 22€ auch sparen für ein Neuteil, einfach das Teil von innen einkleben mit Sekundenkleber und von außen punktgenau anpassen. Dann sieht man gar keinen Unterschied und das blinken wird trotzdem durch geleitet. Smile
Ergebnis bin ich sehr zufrieden, damit muss ich nur noch das Bi-Xenon umrüsten dann hab ich FULL-LED. Kaputtlachen
10.02.2015, 23:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2015 23:26 von fire_dragon1985.)
Beitrag #159
(17.02.2014 21:21)Marc_127 schrieb:  hab jetzt diese drin -> LED
Bei einem Spiegel ist mir dann natürlich dieses kleine plastikteil gebrochen :-/ habs dann einfach mit kleber in den rahmen geklebt und wieder zusammen geklipst/geschraubt. Man erkennt wirklich keinen Unterschied zur ganzen Seite.. habs mir viel schlimmer vorgestellt.
Die Leds haben eine sehr gute Ausleuchtung! :-)
[Bild: lcy5-f-9bf3.jpg]
Gruß Marc
Sicher dass du diese große Variante mit 90lumen drin hast und nicht die mit 45lumen?
http://www.hypercolor.de/W5W-slim-Glasso...pron-Serie
Laut Aussage von hypercolor.de würde die große Variante wegen dem Kühlkörper nicht passen?
Da ich nun auch gerne auf LED umrüsten will wollte ich auf Nummer sicher gehen.
10.02.2015, 23:56
Beitrag #160
wenn man ein wenig fummelt und den Kühlkörper mit einer Zange vorsichtig zusammenbiegt, passt das ;) hab ich auch verbaut
