And's Scirocco Silver Leaf: Felge von VW getauscht + paar Extras
19.07.2013, 15:37
Beitrag #11
Andy aus Hallbergmoos neu mit Scirocco
Das Silberne Logo selbst auf einen schwarzen Träger gesteckt. Der ist dann geklebt. Und dann hast du ja die "Kuhlen", in denen die Logos sind, die man ja dann verzinnen muss wenn ich mich recht erinnere.
Welche Scheinwerfer von Dectane hast du? Die mit dem Geraden TFL oder die neuen mit dem Audi-Look?
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
19.07.2013, 16:34
Beitrag #12
Richtig, du hast Mulden die dann verzinnt werden müssen d.h neulackieren der Heckklappe und Motorhaube und kostet, ohne gute Kontakte, seine knappen 1000€ wenn man es richtig gemacht haben will und das würde ich auch empfehlen wenn es vor hast!
19.07.2013, 19:19
Beitrag #13
RE: Andy aus Hallbergmoos neu mit Scirocco
Hi,
Ich glaube dann lass ich das erstmal, denn das wird
dann doch zu viel in dem ersten Moment.
Ich habe die mit dem Audi Look wenn ich
mich richtig erinnere. Gibt es auch gerade ? Habe
glaube ich die mit der Kurve nach oben Smile
Wie sind da die Erfahrungen ? Sind da leuchtmittel dabei,
oder muss ich da was zu kaufen ?
Welchr Birne bzw Fassung empfiehlt ihr da, wenn ich
schönes weißes Licht will ?
Lg
Der Andy
19.07.2013, 19:28
Beitrag #14
Zu leuchtmitteln kann Ich die nix sagen, da ich noch Originale Halogener hab.
Es gibt die dayline Scheinwerfer in zwei verschiedenen Arten (TFL als Standlicht) und es gibt die daylite nur mit Geradem TFL (da aber echtes TFL, nicht nur als Standlicht).
19.07.2013, 19:35
Beitrag #15
Ok habe gerade nachgesehen, habe die für 359€ mit echten TFL
bestellt. Es gab noch welche mit Optik für 329€.
1.Bei meinem Grande Punto musste man die vordere
Front abbauen für einen Scheinwerfer Wechsel
Wie ist das beim Rocco ? Easy oder auch ein
Größerer Aufwand ?
Lg
Der Andy
20.07.2013, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2013 14:14 von MrCB.)
Beitrag #16
Front muss nicht ab eigentlich musst du nur die neuen Scheinwerfer normal einbauen, das Standlicht mit Kabeldieben für das TFL anzapfen da es darüber gesteuert wird, externe Stromkabel mit Sicherung an die Batterie legen, denn Stellmotor und leuchtmittel (h1 und h7 müssen noch gekauft werden) in die Scheinwerfer einbauen, das ganze mit den 2 Steuergeräten die dabei sind verbinden und diese sicher montieren und danach noch ein bisschen Codieren
Ein sauberes verkabeln, empfehle dabei immer Steckverbindungen mit einzuplanen für eine einfache Demontage, sollte klar sein am besten dazu die front ab und am Träger vorne lang alles andere wird nur gepfuscht
Das wär schon alles Big Grin hab ich auch schon hinter mir kann etwas knifflig werden
Wenn du aus dem Süden kommst könnte ich dir da unter Umständen helfen wenn du diese benötigst
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
20.07.2013, 18:07
Beitrag #17
Sind bei den Scheinwerfern Stellenmotoren dabei ?
Das hört sich ja doch nach nem ordentlichen Aufwand an
Vllt lass ich erst mal Serie drin und mach Birnen rein
20.07.2013, 19:40
Beitrag #18
Stellmotor ist dabei
Wenn man keine 2 linken Hände hat sollte man auch im Stände sein Scheinwerfer zu wechseln :)
21.07.2013, 07:16
Beitrag #19
Ja ich kenne es nur von meinem Fiat und da
musste ich die halbe Front zerlegen ... ich hatte
gehofft das ich bei dem Rocco mehr Glück habe hehe
Ich schaue es mir einfach mal an Wink
Habe mir gestern mal neue Birnen von
Phillips bestellt xtreme Vision für die Scheinwerfer,
Nebelscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung knapp
60€ der Spaß Smile
Würde eigentlich Carbonfolie zu einem silbernen Rocco
passen auf der Motorhaube ?
Lg
Andy
21.07.2013, 07:26
Beitrag #20
Meiner Ansicht nach passt Carbon zu Silber aber leider keine Folie! Die passt zu keinem Fahrzeug :D
