Lichtsensor nachrüsten
20.09.2014, 11:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2014 11:49 von Mugg.)
Beitrag #61
Und dann muss das Licht angehen wenn ich dich richtig verstanden hab?
Also wenn ich vom Sensor den Stecker ziehe passiert mit dem Licht gar nichts Wenn RLS codiert ist muss das "Auto" Licht funktionieren oder muss da evtl noch was anderes gemacht werden? Kann ich sehen ob mein bcm das überhaupt kann mit dem Auto Licht? 1,4 TSI 118KW, Dark Maroon, endlich XENON , H+R Federn,LED-Innen und Außen, RCD510, Media In, Rollofach, Sportpaket, 2.0TSI Endschalldämpfer ... |
20.09.2014, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2014 11:49 von YyB.)
Beitrag #62
RE: Lichtsensor nachrüsten
Dann stimmt was nicht. Was sagt der Fehlerspeicher?
20.09.2014, 12:29
Beitrag #63
Fehlerspeicher hatte bis jetzt keine Fehler aber der messwerteblock Licht geht der Wert aber nie auf 0 sondern max so 1-2 und daher schaltet er nicht auf Die Klemme durch
20.09.2014, 19:41
Beitrag #64
Der Sensor ist auf die Scheibe angelernt?
21.09.2014, 06:51
Beitrag #65
Wie meinst du auf die Scheibe angelernt? Es ist ein Original Sensor und eine original Scheibe. Wüsste gar nicht was und wie man da etwas anlernen soll aber wenn's dann geht bin ich natürlich für jeden tip dankbar.
21.09.2014, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2014 08:41 von YyB.)
Beitrag #66
Bei Anpassungen für das Assistenzfahrlichts sollte die Verzögerug auch auf 0 sein.
Und noch eine ganz doofe Frage. Den Lichtschalter hast du getauscht, oder? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
21.09.2014, 13:21
Beitrag #67
Ja, der Lichtschalter ist einer mit Auto Funktion;) wo kann ich die Anpassung bei vcds vornehmen? Das hab ich auf jedenfall nicht gemacht bis jetzt
21.09.2014, 15:23
Beitrag #68
Ja, geht mit VCDS.
28.09.2014, 07:45
Beitrag #69
hier eine aktuelle Materialliste:
1K8 857 511 9B9 - Innenspiegel, autom. abblendbar (satinschwarz) 1K0 955 559 AH - Regensensor 37634 - Kufatec Kabelsatz für MJ2010 3AA 845 543 B - Halteplatte 1K8 857 593 C 9B9 - Kabelkanal 1K8 857 594 C 9B9 - Kabelkanal 1K0 858 547 9B9 - Kappe 1K0 858 548 9B9 - Kappe 1K8 857 304 B 9B9 - Blende (für Dachhimmel) 3C8 941 431 G - Lichtschalter (Funktionen: 0, AUTO, Standlicht, Abblendlicht, Nebelschlussleuchte |
02.10.2014, 16:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2014 16:51 von LexLev.)
Beitrag #70
Hallo zusammen,
ich möchte gerne nur den Lichtsensor nachrüsten. Kann mir jemand sagen wo ich das "AutoLight Kit" von Seite zwei her bekomme? Oder ist Golf 6 und der Scirocco das selbe? Da bei der Auswahl das folgende Kit angeblich nicht auf den rocco passen soll : http://www.ebay.de/itm/Sensor-Lichtsenso...41880b9feb Für die Umsetzung brauche ich doch nur das Kit und den Schalter mit der Autofunktion, oder muss ich im Boardcomputer diese Funktion noch zusätzlich VAG Codieren? |
