Lichtsensor nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Lichtsensor nachrüsten (/showthread.php?tid=27709) |
Lichtsensor nachrüsten - Daily-Driver - 13.05.2013 00:10 Funktioniert das wohl in unserem Scirocco? Nachrüstset Lichtsensor Da bei mir in naher Zukunft ohnehin ne neue Scheibe ansteht, könnte man auch direkt OEM umrüsten. Dennoch fand ich diese Alternative interessant. Fraglich ist, sofern es überhaupt geht, ob man damit auch bedarfsgesteuertes CH/LH abfrühstücken kann. Vielleicht weiß ja wer was. RE: Lichtsensor nachrüsten - YyB - 13.05.2013 06:51 Für den brauchst du scheinbar keine neue Scheibe. Das Ding sieht aus, als wird es zwischen den Lichtschalter gesteckt und wie eine TMC-Antenne vom portablen Navi an die Scheibe geklebt. RE: Lichtsensor nachrüsten - Daily-Driver - 13.05.2013 17:16 Das ist mir schon klar. Darum geht es ja genau. Ich brauche keinen Regensensor, das merke ich schon wenns regnet. Vielmehr ist die bedarfsgesteuerte CH/LH Automatik von Interesse. Wie ist denn die Verkabelung vom original RLS? Geht der auch an den Lichtschalter? RE: Lichtsensor nachrüsten - Das_Alphatier - 13.05.2013 18:14 Ja. Es gehen auch Kabel zum BCM, aber das kann auch wegen dem Regensensor sein. Wenn das so funktioniert, wär das echt eine feine Lösung, für alle, die nur das CH/LH haben wollen. RE: Lichtsensor nachrüsten - iPhil - 13.05.2013 18:26 Ich hätte auch sehr gern CH/LH. Hab kein Licht bzw Regensensor. Bin noch nicht so ganz in der Materie...ich könnte mir CH/LH codieren lassen, wenn ich das Teil hätte? MfG iPhil RE: Lichtsensor nachrüsten - Das_Alphatier - 13.05.2013 18:41 Wenn das so läuft, dazwischenstecken, codieren fertig. Ich überlege, vllt bestell ich mir für unseren Golf so ein Set und probiers mal aus. Der abblendende Innen/Außenspiegel wird halt trotzdem dadurch nicht ersetzt... RE: Lichtsensor nachrüsten - iPhil - 13.05.2013 18:56 Das mit dem Spiegel ist ja klar. Dafür wäre ja dann auch eine andere Frontscheibe notwendig, wenn ich richtig informiert bin. In meinem Fall ist das nur schwierig. Ich fahre derzeit tagsüber immer mit Standlicht (hab dort orangene Blinkerbirnen drin). Somit wurde ich, wenn ich aussteige immer auf "Auto" stellen und alles wäre aus. Würde ich dann abends das Auto öffnen müsste dann quasi das Licht (LH) angehen und beim Starten (Schalter immer noch auf Auto) das Abblendlicht angehen - weil es ja dunkel ist. Stelle ich dann in der Dunkelheit das Auto ab (Schalter immer noch auf Auto ![]() Oder habe ich einen Denkfehler? RE: Lichtsensor nachrüsten - deepblack2.0 - 18.05.2013 09:32 Das Ganze interessiert mich auch sehr. Wenn einer das Set verbaut hat, unbedingt nen Bericht abliefern ![]() Würde mir das ja auch sofort selbst Bestellen, aber in dem Link ist der Schalter nur für Fahrzeuge mit NSW im Angebot und untere andere Artikel kommt garnix, was mir schon sehr komisch erscheint. RE: Lichtsensor nachrüsten - mokko - 18.05.2013 09:48 (13.05.2013 18:56)iPhil schrieb: Das mit dem Spiegel ist ja klar. Dafür wäre ja dann auch eine andere Frontscheibe notwendig, wenn ich richtig informiert bin. Ja einen kleinen hast du ![]() ![]() RE: Lichtsensor nachrüsten - iPhil - 18.05.2013 10:38 (18.05.2013 09:48)mokko schrieb:(13.05.2013 18:56)iPhil schrieb: Das mit dem Spiegel ist ja klar. Dafür wäre ja dann auch eine andere Frontscheibe notwendig, wenn ich richtig informiert bin. Das Ding ist, dass ich ja tagsüber weiterhin mit Standlicht fahren möchte ![]() |
