Lichtsensor nachrüsten
06.09.2014, 15:38
Beitrag #51
Moin,
Hat wer von euch nen anderes BCM benötigt? Ich hab nen Steinschlag und würde dann direkt gleich auf Scheibe mit Sensor umbauen. Hat noch wer teile rumliegen?
1,4 TSI 118KW, Dark Maroon, endlich XENON Wink , H+R Federn,LED-Innen und Außen, RCD510, Media In, Rollofach, Sportpaket, 2.0TSI Endschalldämpfer ...
19.09.2014, 16:55
Beitrag #52
Jetzt hab ich leider ein Problem. Einbau hat einwandfrei funktioniert und jetzt habe ich das Problem, dass alles funktioniert aber er schaltet das Licht nicht automatisch an. Im vcd haben wir regensensor und ch lh codiert. Muss ich den lichtsensor auch noch irgendwo aktivieren? Ich hab nen 2009er und auch Xenon nachgerüstet. Dann sollte das BCM doch auch automatisch Licht anschalten Können oder nicht? Hat wer ne Idee?
19.09.2014, 17:07
Beitrag #53
RE: Lichtsensor nachrüsten
bei MJ2010 muss man autom. Fahrlicht aktivieren (Adresse 09, Byte 17, Bit 4), ich weiß nur nicht wie es bei 09 aussieht, aber vllt hilft das ja weiter
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
19.09.2014, 18:35
Beitrag #54
Ich gucke morgen nochmal aber ich glaub das alte bcm hat es leider anders. Hat doch bestimmt auch schon wer beim alten nachgerüstet oder?
19.09.2014, 18:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014 18:58 von YyB.)
Beitrag #55
Den Regen-/Lichtsensor musst unter Steuergerät 09 das Byte 00 Bit 6 aktivieren.
19.09.2014, 19:20
Beitrag #56
Alles klar, morgen muss ich eh arbeiten und da haben wir zum Glück vcd und vw Tester;) ich Meld mich dann nochmal wenn's was geworden ist.
20.09.2014, 10:10
Beitrag #57
Also codiert ist er. Er schaltet das Licht aber trotzdem nicht an. Der Innenspiegel scheint aber zu funktionieren. Wenn ich ihn abdunkeln wird das grüne Licht dunkler.
20.09.2014, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2014 10:56 von YyB.)
Beitrag #58
Ist das denn der richtige Sensor?
Zieh mal den Sensor ab. Geht das Licht dann an?
20.09.2014, 11:13
Beitrag #59
Welchen Sensor abziehen? Den regensensor oder den Innenspiegel abziehenden?
20.09.2014, 11:25
Beitrag #60
Den Regensensor
