Lichtsensor nachrüsten
21.09.2013, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2013 14:12 von YyB.)
Beitrag #41
RE: Lichtsensor nachrüsten
Die Nachrüstung war erfolgreich!
Jedoch gibt es einen Unterschied zu der von mir geposteten Anleitung. Wie es aussieht ist der schwarze Punkt bei uns in der Scheibe eingearbeitet. D.h., dass das Abschleifen des Punktes zu viel Glas abtragen würde. Glücklicherweise passt der Sensor trotzdem an die vergesehene Stelle Big Grin
Deswegen habe ich nur den Rest Kleber mit einem Schaber abgetragen, die Schablone angebracht und die Scheibe im Klebebereich mit 1200er Nassschleifpapier angeraut.
Dann habe ich den Primer aufgetragen und den Halter mit 2 Komponentenkleber angeklebt.
[Bild: az2jdsxkdxo.jpg] [Bild: wrdskzi6d95y.jpg] [Bild: oz8eumyca.jpg]
[Bild: 71bytqcyhlh.jpg] [Bild: xkseb7ajvfpv.jpg] [Bild: ogck97s733y.jpg]
Es funktioniert alles wie gewünscht, inkl. Coming Home und Leaving Home.
16.11.2013, 11:32
Beitrag #42
Hey
Ich habe auch den originalen Regen lichtsensor nachgerüstet und es funktioniert alles :)
Danke nochmal an YyB
20.11.2013, 07:35
Beitrag #43
Achja regenschliessen funktioniert auch.
20.11.2013, 09:47
Beitrag #44
Das ist schön zu hören! Smile
26.08.2014, 20:40
Beitrag #45
Hey
Mein aut. abblendender Spiegel macht ÄrgerAngry
Und zwar blendet er nur sporadisch ab was mir aufgefallen ist wenn er funktioniert leuchtet der Taster rot wenn er nicht funktioniert leuchtet der Taster auch nicht.
Zündplus ist da weil die grüne Led leuchtet.
Weiß jemand rat?
27.08.2014, 00:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2014 00:30 von bkruemel.)
Beitrag #46
wurde die Scheibe mal getauscht? trat das Problem von Anfang an auf?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
[Bild: 546203.png]
27.08.2014, 04:22
Beitrag #47
Ich hab den nachgerüstet es ist schon länger her
Denke der Spiegel ist Defekt
27.08.2014, 05:06
Beitrag #48
ich meine die Scheibe..
27.08.2014, 05:08
Beitrag #49
Was hat das mit der Scheibe zu tun?
Ja die getauscht als ich den nachgerüstet habe.
Es hat immer alles funktioniert
27.08.2014, 09:20
Beitrag #50
Ich vermute auch, dass der Spiegel sich verabschiedet hat.
Versorgung scheint ja da zu sein also kann es nur noch der Spiegel selbst sein.
