Montage R Schweller / Kleinteile
26.01.2015, 22:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2015 22:51 von bkruemel.)
Beitrag #51
RE: Montage R Schweller / Kleinteile
naja gut, ich bin noch in der Planungsphase Wink
werden die Türleisten (also nur an der Tür) eigentlich nur anstelle der "alten" Schweller verklebt?
[Bild: 546203.png]
27.01.2015, 06:59
Beitrag #52
Die kunststoffleiste geht weg und die lackierte Leiste dran
Die ist auch mit Schrauben fixierrt
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
27.01.2015, 13:05
Beitrag #53
wo denn verschraubt?
27.01.2015, 17:41
Beitrag #54
Unten
27.01.2015, 17:56
Beitrag #55
nur um ganz sicher zu sein, die rot markierte meine ich
[Bild: vw-scirocco-r-testberoya6o.jpg]
[Bild: 546203.png]
27.01.2015, 17:57
Beitrag #56
Ja einmal hinten und ein mal vorne von der Tür innenseite geschraubt
28.01.2015, 00:37
Beitrag #57
richtig je vorne und hinten eine kleine torx t20 schraube
28.01.2015, 20:43
Beitrag #58
Falls jemand sucht, ich habe noch einen Satz R schweller, original vw lackiert in Pure White (< Mj. 2015)
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
02.03.2015, 14:58
Beitrag #59
xX Sammy Xx was willst du dafür haben? Kannst mir gerne mal ein Angebot machen über PN!
Gruß Felix
27.03.2017, 21:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2017 17:59 von royale.)
Beitrag #60
(31.07.2013 13:00)Yodas87 schrieb:  [Bild: j2db5l74u7a.jpg]
Nr. 25
1K8 853 859 B GRU 1x
1K8 853 860 B GRU 1x
Nr. 20
1K0 853 493 2x (1x = 4St.)
Nr. 27
N 911 080 01 1x (1x =10St.)
Nr. 1
1K8 854 939 C GRU 1x
1K8 854 940 C GRU 1x
Wollte auch in Kürze bestellen, bin mir aber unsicher ob die Mengenangaben hier so stimmen. Den Adapter Nr 20 (1K0853493) muss man doch sicher auch 8 mal bestellen (je ca. 6€) und nicht nur 2 mal. Bezweifel fast, dass es da 4 stk für 6€ gibt. Oder hat da jemand andere Infos?
Generell ist es mir noch nicht ganz klar, ob ich davon Adapter 2, 3 oder 4 pro Seite benötige. Bei den originalen gebrauchten Schwellern die ich hier liegen habe gibt es zumindest 4 Haltepunkte (wobei einer vielleicht auch woanders an die Karosse befestigt wird). Bei den VW-Zubehör-Schwellern sind laut deren Anleitung insgesamt 6 Adapter dabei (3 pro Seite).
