"Startbildschirm" bei der MFA
04.11.2012, 21:10
Beitrag #21
RE: "Startbildschirm" bei der MFA
Wie heißt es so schön? Rien ne va plus! Nachdem ich seit gestern meinen R habe, habe ich das selbe Problem. Scheinbar besteht das Problem bei jedem Scirocco R. Ich habe immer die "Warnung bei x km/h" Anzeige beim starten. Sehr nervig! Gibt es da mittlerweile bekannte Abhilfe? Bringt es überhaupt was damit zum Smile zu fahren?
Kann ja nicht sein, dass das bei jedem Scirocco geht und beim R funktionierts nicht. Nicht dass es ein Weltuntergang wäre, aber dass man ständig nach dem Start zum gewünschten Punkt blättern muss ist doch mehr als nervig!
lg
Julian
Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL
Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr Sad gewandelt Undecided
Ab November: .:R
06.11.2012, 19:38
Beitrag #22
also am "R" kann es nicht liegen. Ich habe immer die Anzeige, die zuletzt eingestellt war ...
06.11.2012, 20:14
Beitrag #23
habe auch immer die zuletzt angesehene Anzeige drinn - hatte bis daher bisher keine probleme!
Gruß, Felix
ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09
07.11.2012, 09:10
Beitrag #24
Gut zu hören, das heißt eine Lösung ist nicht utopisch. Werde mal zum Smile fahren. Interessant wäre vlt den Softwarestand vom KI zu vergleichen. Habt ihr VCDS zur Hand?
Ab November: .:R
07.11.2012, 11:47
Beitrag #25
(07.11.2012 09:10)RoccoViper schrieb:  ... Habt ihr VCDS zur Hand?
Nein, leider nicht.
07.11.2012, 13:33
Beitrag #26
Nein, sry!
Gruß, Felix
29.11.2012, 11:32
Beitrag #27
(18.02.2012 12:19)maggus schrieb:  Evtl. hängt das vom Modelljahr ab
Ich habe auch die weisse MFA (MJ2010) und bei mir ist es wei bei RoccoViper. Bei mir wird beim Einschalten immer wieder der letzte Punkt angezeigt (z.b. Momentanverbrauch)
Evtl. hängt es aber auch davon ab, dass dieses "Warnung bei xxx" ja diese "Winterfunktion" ist - evtl. solltest du diese mal abschalten und es dann nochmal versuchen
Ich denke auch es hängt vom Modelljahr ab.
MJ 2010
MFA+
Immer die letzte Anzeige, die zuletzt angezeigt wurde.
Die Geschwindigkeitswarnung ist im Übrigen nicht die Winterfunktion!
Die Winterreifen-Geschichte stelle ich ein und mit Haken kann ich die aktivieren oder nicht.
Die Geschwindigkeitswarnung würd ich z.B. in den Niederlanden einstellen, wo man auf der Autobahn nicht mehr als 120 km/h fahren darf. Oder wenn ich generell nicht mehr als x km/h fahren möchte und darauf hingewiesen werde will, sobald ich aus versehen darüber fahre.
Im Prinzip gleiche Funktionsweisen, aber die Geschwindigkeits-Warnung hat eine eigene Ansicht in der MFA, die Winter-Funktion nicht!
Deep Black
29.11.2012, 12:28
Beitrag #28
War mittlerweile beim Smile und habe ein SW Update bekommen. Jetzt ist es ganz kurios: Er speichert nun alle letzten Einträge, die Öltemperatur verweigert er aber weiterhin hartnäckig... Werde nochmal nachfragen.
Ab November: .:R
29.11.2012, 19:04
Beitrag #29
Habe auch immer den zuletzt gewählten Punkt beim Start, das funktioniert auch mit der öltemperatur allerdings kommt es manchmal-selten vor, dass er auf den momentanverbauch schaltet beim einschalten der Zündung.
MJ 2012.
Aber 100%ig i.o. Ist ja auch das nicht Smile
