"Startbildschirm" bei der MFA - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: "Startbildschirm" bei der MFA (/showthread.php?tid=20938) |
"Startbildschirm" bei der MFA - Replica - 17.02.2012 20:28 Nabend, kann man irgendwo einstellen was als erstes, beim Starten des Motors, in der MFA (Premium) angezeigt wird? Derzeit steht bei mir immer <Warnung bei X km/h>. Ich würde als erstes gern die Öltemperatur dort stehen haben. Ich habe in den Einstellungen nur einen Punkt gefunden in dem man die einzelnen Informationen komplett ausblenden kann, aber das will ich ja nun auch nicht ![]() RE: "Startbildschirm" bei der MFA - RoccoViper - 17.02.2012 20:55 Bei mir steht immer der Punkt, den ich vorm abstellen angewählt hatte. ![]() ![]() RE: "Startbildschirm" bei der MFA - Replica - 17.02.2012 20:58 bei mir leider nicht. Es steht immer die "Warnung bei.." Es sei denn natürlich ich lösche das aus der Anzeige.. aber dann ist der nächste Punkt der angezeigt wird die Fahrdauer.. RE: "Startbildschirm" bei der MFA - Alex2501 - 17.02.2012 22:29 Dass beim Start immer die Öltemp angezeigt wird geht nicht. Bei mir zeigt er immer den letzten Wert an und wenn ich den Wagen mit Öltemp abgestellt hab springt er auf die Anzeige davor. RE: "Startbildschirm" bei der MFA - Replica - 17.02.2012 22:33 weiß nicht zufällig einer von euch ob man das irgendwie programmieren kann? Es ist zwar nur ein "klick" aber ich finds unwahrscheinlich nervig ![]() RE: "Startbildschirm" bei der MFA - RoccoViper - 17.02.2012 23:43 (17.02.2012 22:29)Alex2501 schrieb: Dass beim Start immer die Öltemp angezeigt wird geht nicht. Bei mir zeigt er immer den letzten Wert an und wenn ich den Wagen mit Öltemp abgestellt hab springt er auf die Anzeige davor. ![]() ![]() ![]() RE: "Startbildschirm" bei der MFA - Replica - 18.02.2012 08:43 @RoccoViper Hast du das bei dir irgendwo eingestellt, oder war es schon von Werk aus so? RE: "Startbildschirm" bei der MFA - Martin der Moardin - 18.02.2012 09:14 (17.02.2012 23:43)RoccoViper schrieb:(17.02.2012 22:29)Alex2501 schrieb: Dass beim Start immer die Öltemp angezeigt wird geht nicht. Bei mir zeigt er immer den letzten Wert an und wenn ich den Wagen mit Öltemp abgestellt hab springt er auf die Anzeige davor. Bei mir ist das auch so. Das war vom Werk aus so... Baujahr 7/10 Mj 2011 RE: "Startbildschirm" bei der MFA - RoccoViper - 18.02.2012 09:27 Das war ab Werk so und bei jedem VW in der Familie. ![]() RE: "Startbildschirm" bei der MFA - maggus - 18.02.2012 12:19 Evtl. hängt das vom Modelljahr ab Ich habe auch die weisse MFA (MJ2010) und bei mir ist es wei bei RoccoViper. Bei mir wird beim Einschalten immer wieder der letzte Punkt angezeigt (z.b. Momentanverbrauch) Evtl. hängt es aber auch davon ab, dass dieses "Warnung bei xxx" ja diese "Winterfunktion" ist - evtl. solltest du diese mal abschalten und es dann nochmal versuchen |
