  • 6 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
28.05.2014, 06:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 06:27 von Barragan.)
Beitrag #131
Du hast am ESD links am Ausgang zum Endrohr die Ubterdruck gesteuerte Abgasklappe.
Die schnellste und einfachste Lösung wäre das Abziehen / Abklemmen des Unterdruckschlauches.
Dann wäre die Klappe dauerhaft offen.
MfG
10.06.2014, 16:57
Beitrag #132
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
Hier mal meiner
Klappe auf und MSD durch ein Rohr ersetzt
https://www.dropbox.com/s/jprpr2h2m5masw....01.26.mp4
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN
Rote und weiße MFA möglich
Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon
22.08.2014, 02:15
Beitrag #133
Hey Leute.
Ich habe vor mir einen R-ESD unter meinen 2.0 TSI zu setzen.
Ich würde die Klappe gerne von innen über einen Schalter öffnen und schließen können.
Nun die Frage, wie kann ich die Klappe am besten ansteuern damit das problemlos funktioniert?
Um was für ein Ventil hadelt es sich / wie arbeitet dieses?
Was gilt es zu beachten?
Gruß Sebastian
22.08.2014, 10:07
Beitrag #134
Da der 2.0 TSI keine Unterdruckdose zum Öffnen und schließen der Klappe hat kann man das nur mittels einem elektronischen Sperrventil oder einem Servo aus dem Modellbau umsetzen.
Mein Tipp lass die klappe offen und fummel da nicht rum denn so überkrass ist der Unterschied auch nicht
22.08.2014, 15:29
Beitrag #135
Danke für die schnelle Antwort =)
Wie genau funktioniert denn das Sperrventil?
Wird das direkt über den Unterdruck gesteuert oder kommt bei dem Ventil am Ende ein elektrischer Impuls an?
Wenn ich mich für elektronisches Sperrventil entscheiden würde, müsste ich das originale quasi dadurch ersetzen? Hab ich das richtig verstanden?
Sorry wenn meine Fragen etwas laienhaft formuliert sind, aber ich kenn mich halt leider noch nicht so gut aus und möchte ja was dazu lernen =)
Kennt jemand eine Seite, auf der die Funktionsweise in einzelnen Schritten (also für den dummi wie mich ^^) erläutert sind?
Am besten mit Bildern, visuell fällt mir sowas leichter Rolleyes
Gruß Sebastian
23.08.2014, 11:45
Beitrag #136
Schau mal bei HG Motorsport. Die verkaufen auch einen MSD mit Klappensteuerung und dort ist gut erklärt wie das System funktioniert
23.08.2014, 20:37
Beitrag #137
Danke, das werd ich mal machen =)
17.10.2014, 17:21
Beitrag #138
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Als ich heute den Unterdruckschlauch von der Dose abziehen wollte, ist der "Stift", wo der Schlauch draufgesteckt wird, abgebrochen.
Kann man die Unterdruckdose demontieren, wenn ja, wie ist die befestigt?
Ich denke um wieder alles richtig dicht zu haben, muss ich mir eine neue Dose kaufen. Hat jemand die Teilenummer von der Dose? Die schwarze Plastikverkleidung am hinteren Ende der Dose wo der Schlauch befestigt ist, wird es wahrscheinlich nicht einzelnd als Ersatzteil geben, oder?Sad
18.10.2014, 07:59
Beitrag #139
Ich vermute das bekommst du nur als Komplettteil inkl Auspuff
21.08.2015, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2015 15:22 von Steni37.)
Beitrag #140
Rolleyes RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
Hallo Leute, ich habe heute bei meinem R den Schlauch der in der Klappe ist mit kabelbinder abgeklemmt. Jetzt hab ich fast das Gefühl, dass er jetzt leiser wie davor ist. Reicht das abklemmen aus oder muss ich es doch mit der Schraube machen?? Oder muss ich es abstecken?
Rocco wurde verkauft - Aktuell Golf 7 R fl
