Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R (/showthread.php?tid=11621) |
Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Luenen - 08.11.2010 15:11 Hi Roccogemeinde ![]() Da ich über die Suchfunktion noch nichts bezüglich der Klappensteuerung gefunden habe, mach ich hier mal nen Thread auf ![]() Geht um folgendes, habe seit dem 27.10 meinen R, und würde gerne o.g. Klappe deaktivieren. Hab jetzt schon des öfteren gehört/gelesen man müsste nen unterdruckschlauch abklemmen. Da der R ab Werk gott seit dank *ggggg* Bock hoch ist,passe ich sogar im Stand noch drunter ... NOCH wohlgemerkt ![]() Meines Erachtens gibt's wohl 3 "Stellen" an welchen man was tricksen könnte, die Frage is nun: Welche Lösung ist die, bei der keine Fehlermeldung auftritt ![]() der von unten aufs T-Srück aufesteckte, aus dem Radlauf kommenden schlauch abziehn (so wäre der schlauch gut zugänglich um ihn zu knicken und zu fixieren) ![]() hier "aushaken", sodass die ansteuerung ins leere "zieht" (steht leider aufm kopf, merke ich gerade*g*) ![]() einfach die verbindung lösen, was allerdings zu nem riesen gefummel führen würde, wenn man ihn abknicken und fixieren will, weil der schlauch, zumindest bei mir, verdammt kurz is. ![]() Bin mir sicher dass es schon einige gemacht haben und wissen welcher weg "Fehlerfrei" zum Brummen führt ![]() BTW: Bitte keine Diskussion über Sinn bzw Unsinn der Aktion anfangen ![]() RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - sChruppi - 09.11.2010 00:01 ich will keine Diskussion anfangen...aber was genau bringt das? rein aus interesse =) RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Luenen - 09.11.2010 00:03 das ding wird laut ![]() habs heute mittag abgeklemmt ![]() für alle dies interessiert: auf Bild Nr. 2 den schlauch unten abziehn, wie gesagt das bild steht aufm kopp ![]() man muss ihn also nach oben rausziehn, dann ne schraube rein und wie in den halter am hitzeschutzblech einhängen und spaß haben ![]() also ich bin echt begeistert, sound is unvergleichlich zur serie ![]() RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - sChruppi - 09.11.2010 00:11 achso...ich stand aufm schlauch ^^ der r hat serie ne klappensteuerung? wär denke ich positiv, diese so umzubauen, das man sie von innen steuern kann (falls die aga mal lauter wird, als es der rennleitung passt) RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Luenen - 09.11.2010 00:14 jo wäre ntrl positiv...aber ob das "einfach" so mögich is... naja ich fahr ma so rum ![]() ![]() RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - sChruppi - 09.11.2010 00:17 is doch alles "serie" da kann niemand was sagen ![]() RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Alex2501 - 09.11.2010 07:52 Es ist möglich,sogar sehr unauffällig. Bisher geht das aber nur mit der alten MFA. Die Box hieß MFA XP. Da konnte man über einen eigenen Bildschrim in der MFA die Klappe öffnen, Schließen udn auf automatik stellen. Wie aber schon gesagt, gibts das bisher nur für die Golf 5. Für die weiße MFA gibt es bisher nur die MFA XP Lite, welche das noch nicht kann. Sonst hätte cih die Box schon längst drin ![]() RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - INeedNOS - 09.11.2010 09:06 die Option, dass man die Klappe manuell via MFA XP schließen kann, wurde (wenn ich mich recht entsinne) entfernt, weil so mancher dann mit geschlossener Klappe durch die Gegend gefahren ist und aufgrund des zu hohen Abgasgegendruckes dann Katalystaorschäden aufgetreten sind (am Golf R32) RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - sChruppi - 09.11.2010 11:09 man kann die klappensteuerung aber auch nachrüsten, elektr. sowie manuell mit bautenzug im innenraum... unsere skylines haben verschiedene verbaut...kann ja mal anfragen, was genau das für welche sind RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Viper67 - 09.11.2010 18:26 Die einfachste Möglichkeit ist es wohl den Schlauch zu knicken und mit einem Kabelband abzubinden. Dann muss man auch keine Schrauben reinstecken und das System bleibt geschlossen. So kann auch keine Feuchtigkeit eindringen. ![]() |
