  • 6 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
14.04.2013, 12:42
Beitrag #111
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
Hab ich jetzt den richtigen Schlauch abgeknickt?
[Bild: imagesbf.jpg]
Grüße Fabian
eR ist da !!!! --> Candy - R - DSG - MSS
14.04.2013, 20:01
Beitrag #112
Muss richtig gewesen sein...
der Sound hat sich merklich verändert! Dumpfer, lauter, geilerBig Grin
Auch im Innenraum merkt man es deutlich!
Falls es doch der falsche war und alles nur Einbildung ist bitte Bescheid sagen Undecided
Grüße Fabian
14.04.2013, 20:32
Beitrag #113
Den unterschied müsstest eigentlich nur im unteren Drehzahlbereich merken bzw. hören.Stadtverkehr auf jeden fall Smile und wenn er schön warm ist beim schalten (DSG) das ploppen Wink
29.04.2013, 15:11
Beitrag #114
So, ich hab bei meinem jetzt auch mal die Klappe "deaktiviert", ich habe dazu eine von diesen IKEA-Frühstücksbeutelverschlussplastikklammern montiert :-) Im Kaltzustand hört man nichts, wenn der Auspuff richtig heiß ist dann hört man es zwischen 1500 und 3000 Touren am meisten, wenn man dann Stadt fährt und das recht niedertourig dann dröhnt das - aber auch wenn man von 80-120 im mittleren Drehzahlbereich beschleunigt hört man das im Innenraum ganz gewaltig!
Habe nur meine Sorge das der Freundliche bei der Inspektion die "Spuren" welche die IKEA Klammer auf dem Schlauch hinterlässt, sieht und dann später mal bei einem Defekt am Auto die Garantie ausschließt, ich bestelle mir besser noch das Stück schlauch als Ersatzteil, damit ich es tauschen kann, sollte das Auto mal einen Defekt erleiden.
30.04.2013, 08:22
Beitrag #115
Habe seit 2. Tagen auch den Schlauch abgeknickt, im unterem Drehzalhbereich hört man es deutlich, er "brüllt" mehr und das Ploppen ist auch deutlich lauter geworden! Ich bin gestern mit Fenstern auf durch eine Wohnsiedlung gefahren, das hat teilweise richtig gescheppert! Big Grin
30.04.2013, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2013 15:40 von Nebukadnezar.)
Beitrag #116
(30.04.2013 08:22)LIP-R schrieb:  Habe seit 2. Tagen auch den Schlauch abgeknickt, im unterem Drehzalhbereich hört man es deutlich, er "brüllt" mehr und das Ploppen ist auch deutlich lauter geworden! Ich bin gestern mit Fenstern auf durch eine Wohnsiedlung gefahren, das hat teilweise richtig gescheppert! Big Grin
Auf das "Fenster-Auf-Wetter" warte ich noch... aktuell nur Regen Sad
Edit: Das linke Endrohr ist genau so "verrust" wie das rechte, aber er spuckt ein bischen, hab kleine schwarze Punkte am Heck.
15.05.2013, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2013 14:42 von Nebukadnezar.)
Beitrag #117
So, ich hatte den Schlauch nun ca. 500 Kilometer blockiert - das Auto hat gebrüllt und vor allem im Innenraum gedröhnt - hat Spaß gemacht, aber manchmal auch genervt!
NUR, habe ich das Gefühl das er schlechter zieht im mittleren und oberen Drehzahlbereich?! Hat das noch Jemand im Gefühl?
Ausserdem hat er ziemlich gerußt, überall kleine schwarze punkte am Heck!
15.05.2013, 18:24
Beitrag #118
Die schwarzen Punkte sind ganz normal am Heck.
Der ist vom Werk aus schon sehr Fett eingestellt. Wink
Und das er schlechter zieht wegen der offenen Klappe bildest dir bestimmt nur ein, den Techn. macht es Motorseitig beim R nichts aus ob die Klappe zu oder offen ist (außer Soundtechn.). Wink
Gruß "R"
Walter Röhrl
15.05.2013, 22:10
Beitrag #119
AW: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
Kann man die klappe eigentlich mit einem elektromechanischem Ventil per Tastendruck steuern sofern man eins einbauen würde?
LG
Cutty
16.05.2013, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 08:45 von YyB.)
Beitrag #120
Mit einem elektonischen Sperrventil zwischen Unterdruckdose und Unterdruckspeicher sollte es gehen.
