  • 6 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
30.04.2012, 16:37
Beitrag #101
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
An der stange machste nix nur schlauch ab.
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß ob sie wiederkommen (Scirocco R)Big Grin
23.07.2012, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2012 14:09 von snocer.)
Beitrag #102
Tach Leute,
ich hab jetzt seit ner Woche meinen .:R und hab mich am WE mal mit der Klappensteuerung beschäftigt. War der Schlauch bei Euch auch so fest? Ich hab gerupft und gezogen, aber der Schlauch ging nicht. Würd's als nächstes jetzt mal mit ner Zange versuchen...wobei ich ja auch nix kaputt machen will.. Huh
Irgendwelche Tipps wie ich den Schlauch ohne Beschädigung abbekomme?
Mein .:R
[Bild: img0389bx.jpg]
23.07.2012, 16:40
Beitrag #103
Lass ihn dran, knick ihn ab und mach 2 Kabelbinder drumrum Wink
Hab ich damals auch so gemacht und hat wunderbar funktioniert
Scirocco R [customized]
23.07.2012, 21:29
Beitrag #104
(23.07.2012 14:09)snocer schrieb:  Tach Leute,
Nicht den Schlauch raus ziehen!!!Bekommst nur Fehlermeldungen!!Schlauch knicken und Kabelbinder dranne.Wink
24.07.2012, 15:36
Beitrag #105
Alles klar, dank euch! Hatte am Anfang Bendenken, dass mit der Kabelbinder-Methode zu machen, aber wenn hier das schon einige so gemacht haben, wird's schon schief gehen Wink
Mein .:R
24.07.2012, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2015 17:35 von Replica.)
Beitrag #106
[Eintrag gelöscht]
24.07.2012, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2012 16:18 von HADOUKEN.)
Beitrag #107
(23.07.2012 21:29)R_Stylez1982 schrieb:  Nicht den Schlauch raus ziehen!!!Bekommst nur Fehlermeldungen!!Schlauch knicken und Kabelbinder dranne.Wink
Habe den Schlauch seit mehreren Wochen abgezogen und hatte noch nie eine Fehlermeldung bis auf Wischwasser prüfen Big Grin
@Replica: Als ich den Schlauch abgemacht habe ist da erstmal Druck ausm Schlauch gekommen daher schätze ich das die Klappe mit Druck geschlossen bleibt und da du den Druck runter nimmst bleibt sie offen.
Scirocco R
Motorsportschalensitze, Bull-X ab Turbo inkl. MoLi + Eigenbau ESD, HFi Intake V2, KW FahrwAIRk DDC, Airlift 3H Steuerung, MBdesign LV1 19", Discover Media DAB
24.07.2012, 17:14
Beitrag #108
(24.07.2012 15:44)Replica schrieb:  dann frag ich auch nochmal was dazu Wink
1) Die Klappe ist beim Motorstart geschlossen, richtig?
2) wenn ich nun den Schlauch abklemme, wie öffnet die sich dann?
Nein, die Klappe ist beim Starten und im Leerlauf offen. In der Druckdose ist eine Feder , die die Klappe aufdrückt und offen hält . Du kannst das selber mal testen , in dem du unters Heck schaust und mal die Klappe selber betätigst . Erst mit Unterdruck wird die Feder zusammengedrückt und die Klappe geschlossen .
24.07.2012, 17:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2015 17:34 von Replica.)
Beitrag #109
[Eintrag gelöscht]
24.07.2012, 17:51
Beitrag #110
Kann auch sein Big Grin
Wenn man die Hand vor der geschlossenen Klappe hin hält , dann merkt man auch das da nichts mehr an Abgasen rauskommt , erst wenn man die Andere Hand von der Klappe nimmt, dann nimmt der Abgasstrom wieder zu .
Außer das wurde mal bei einem Mj. Wechsel geändert, bei meinem ( Ez 04 .2012) ist das jedenfalls so. Und schön zu sehen bei meiner BN Pipes Aga, da sitzt die Klappe ja direkt beim Endrohr, da kann man schön reinschauen, ob die Klappe offen istBig Grin
