Coming Home Funktion Aktivieren
07.10.2016, 18:35
Hallo an Alle da draußen!
Mein Scirocco wurde im April 2014 gebaut, ist aber noch kein Facelift Modell.
Ausstattungspakit ist das Life.
Nun zu meiner Frage. Ist das bei Euch auch so das wenn ihr Coming Home aktivieren wollt und die Lichthupe einschalten, dass dann obwohl der Zündschlüssel nicht mehr steckt das Fernlicht kurz aufleuchtet und ein
Geräusch aus dem Motorraum ertönt?
Laut einem Youtube Video dürfte das Fernlicht nicht kurz aufleuchten, da das Auto ja komplett aus ist.
Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß
09.10.2016, 10:07
RE: Coming Home Funktion Aktivieren
Das Geräusch was du meinst, sind die Shutter der Scheinwerfer. Das ist normal und auch das das Fernlicht kurz aufleuchtet.
Am besten Coming Home auf automatisch umcodieren lassen und evtl dann auch gleich noch auf die Nebelscheinwerfer legen, dass schont die Xenonbrenner
14.10.2016, 20:03
Soweit ich weiß, wird das mit dem automatischen CH nur was, wenn ein Lichtsensor ab Werk verbaut ist, sonst geht's nur manuell.
14.10.2016, 22:08
Richtig, automatisches CH geht nur mir RLS, aber hat der Scirocco den nicht ab Werk?
15.10.2016, 07:28
Nein der rocco hat den Sensor nicht ab Werk. Nur der R hat den Serie.
Man braucht dazu das "Licht und sicht Paket".
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
15.10.2016, 08:29
Kannst du ganz leicht daran erkennen, ob dein Innenspiegel automatische abblendet bzw. ob er LEDs an der Vorderseite hat.
mobil gesendet
23.10.2016, 15:01
Hallo!
Danke für Eure Antworten bzw. Anregungen. Denke
werde bei mir eine Umcodierung vornehmen lassen.
Gruß
Night Blue, Salvator, Navi, MediaIn, Xenon, Rollofach, Eibach
