Coming Home Funktion Aktivieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Coming Home Funktion Aktivieren (/showthread.php?tid=33834) |
Coming Home Funktion Aktivieren - TobiRoc - 07.10.2016 18:35 Hallo an Alle da draußen! Mein Scirocco wurde im April 2014 gebaut, ist aber noch kein Facelift Modell. Ausstattungspakit ist das Life. Nun zu meiner Frage. Ist das bei Euch auch so das wenn ihr Coming Home aktivieren wollt und die Lichthupe einschalten, dass dann obwohl der Zündschlüssel nicht mehr steckt das Fernlicht kurz aufleuchtet und ein Geräusch aus dem Motorraum ertönt? Laut einem Youtube Video dürfte das Fernlicht nicht kurz aufleuchten, da das Auto ja komplett aus ist. Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Gruß RE: Coming Home Funktion Aktivieren - Matze90 - 09.10.2016 10:07 Das Geräusch was du meinst, sind die Shutter der Scheinwerfer. Das ist normal und auch das das Fernlicht kurz aufleuchtet. Am besten Coming Home auf automatisch umcodieren lassen und evtl dann auch gleich noch auf die Nebelscheinwerfer legen, dass schont die Xenonbrenner RE: Coming Home Funktion Aktivieren - marph - 14.10.2016 20:03 Soweit ich weiß, wird das mit dem automatischen CH nur was, wenn ein Lichtsensor ab Werk verbaut ist, sonst geht's nur manuell. Coming Home Funktion Aktivieren - marcel.d - 14.10.2016 22:08 Richtig, automatisches CH geht nur mir RLS, aber hat der Scirocco den nicht ab Werk? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Coming Home Funktion Aktivieren - Inka1987 - 15.10.2016 07:28 Nein der rocco hat den Sensor nicht ab Werk. Nur der R hat den Serie. Man braucht dazu das "Licht und sicht Paket". RE: Coming Home Funktion Aktivieren - ShneedleWoods - 15.10.2016 08:29 Kannst du ganz leicht daran erkennen, ob dein Innenspiegel automatische abblendet bzw. ob er LEDs an der Vorderseite hat. mobil gesendet RE: Coming Home Funktion Aktivieren - TobiRoc - 23.10.2016 15:01 Hallo! Danke für Eure Antworten bzw. Anregungen. Denke werde bei mir eine Umcodierung vornehmen lassen. Gruß |
