Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige
30.08.2015, 09:26
Instrument im 2.0 TSI Baujahr 2013 steht immer konstant auf 90 Grad.
Wo kann ich die Fehlersuche beginnen ?? Danke im Voruas für Hinweise. |
30.08.2015, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2015 11:28 von Mr.Muffe.)
RE: Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige
Wie meinst du das mit konstant 90°C ? Auch wenn der Motor eben gestartet hast , das der Zeiger direkt auf 90°C hoch schnellt?
Oder hat das Baujahr 2013, in der MFA auch ne Wassertemperatur ? Ich habe nur Öl-Temperatur Anzeige. |
30.08.2015, 19:39
ja, kurz nach Motorstart steht die Anzeige exakt auf 90 Grad.
Ich habe in der MFA gar keinen Öltemperaturanzeige, ist das möglich oder sehe ch das falsch ? |
30.08.2015, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2015 21:50 von Rock_im_Rocco.)
Öltemperaturanzeige gibt es erst ab MFA+ oder Premium.
Zedi, ich nehme an du gehst von einem kalten Motor aus? Bewegt sich der Zeiger noch oder bleibt er auch nach Zündung aus auf 90° stehen? *DevilDriver*
FTS | Edel01 |
