Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige - Druckversion
+--- Thema: Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige (/showthread.php?tid=32920)
Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige - zedi - 30.08.2015 09:26
Instrument im 2.0 TSI Baujahr 2013 steht immer konstant auf 90 Grad.
Wo kann ich die Fehlersuche beginnen ??
Danke im Voruas für Hinweise.
RE: Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige - Mr.Muffe - 30.08.2015 11:27
Wie meinst du das mit konstant 90°C ? Auch wenn der Motor eben gestartet hast , das der Zeiger direkt auf 90°C hoch schnellt?
Oder hat das Baujahr 2013, in der MFA auch ne Wassertemperatur ?
Ich habe nur Öl-Temperatur Anzeige.
RE: Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige - zedi - 30.08.2015 19:39
ja, kurz nach Motorstart steht die Anzeige exakt auf 90 Grad.
Ich habe in der MFA gar keinen Öltemperaturanzeige, ist das möglich oder sehe ch das falsch ?
RE: Problem mit der originalen Wassertemperaturanzeige - Rock_im_Rocco - 30.08.2015 21:50
Öltemperaturanzeige gibt es erst ab MFA+ oder Premium.
Zedi, ich nehme an du gehst von einem kalten Motor aus? Smile
Bewegt sich der Zeiger noch oder bleibt er auch nach Zündung aus auf 90° stehen?
