VW Kfz. Subwoofer mit integriertem DSP-Verstärker f. Reserveradmulde
13.07.2014, 12:31
RE: VW Kfz. Subwoofer mit integriertem DSP-Verstärker f. Reserveradmulde
Hallo!
Klar kann man was falsch machen. Wenn er des Setup zB. Vom Golf drauf gespielt hat klingt es nicht richtig gut. Es sollte schon das Setup vom Scirocco drauf sein dann klingt es richtig gut. Wenn dann noch die Türen gedämmt sind klingt es meiner Meinung nach besser als das Dynaudio System. Ob alles richtig eingestellt ist merkt man recht gut daran das wenn man Musik in guter Qualität abspielt die Musik eher von der Mitte des Amaturenbrettes kommt als aus irgendeiner anderen Richtung. |
13.07.2014, 13:52
Wie sieht das denn mit den Außenspiegeln aus? Bei mir vibriert da ja jetzt schon alles mit der normalen Anlage...ist immer schlecht, weil man dann nichts sehen kann.
![]() 2008 - 2012 LUPO 1.0 | 2012 - 2015 SCIROCCO 2.0 - CANDY - SHOWROOM | 2015 - 201X GOLF 7 GTI PERFORMANCE |
