VW Kfz. Subwoofer mit integriertem DSP-Verstärker f. Reserveradmulde
09.06.2014, 21:43
Hallo, habe gehört es gibt einen Subwoofer für unser Auto beim VW Zubehör, habe diesen auch auf Ebay gefunden:
http://www.ebay.de/itm/VW-Kfz-Subwoofer-...3f3126c65e
Hat diesen jemand eingebaut bzw. hat jemand damit Erfahrung?
Wenn ja kann er mir vielleicht folgende Fragen beantworten:
+ Kabel
- Kabel
Chinchkabel
müssen verleget werden wie ganz normal ?
Wie gehe ich mit dem Subwoofer an das originale RCD 510?
Lege ich dannach die Kofferraummatte einfach wieder drüber?
Wie genau sollen die Lautsprecher über die Entstufe agieren? dann müsste ich doch jedes Kabel vom Lautsprecher zur Entstufe ( Kofferraum ) führen?!
Danke schonmal
MFG
10.06.2014, 04:33
RE: VW Kfz. Subwoofer mit integriertem DSP-Verstärker f. Reserveradmulde
Der Subwoofer wird am Radio angeschlossen.
Es gibt einen Dongle, mit dem man auf das jeweilige
Fahrzeug die Akustic einprogrmmieren kann.
An den Türlautsprechern wird generell der Bass
etwas runter genommen. Durch den DSP wird aber
auch das Klangbild der Türlautsprecher positiv
verändert.
Das ganze paßt in die Reserveradmulde und ist daher
nicht zu sehen.
Scirocco 3FL 1.4 TSI
11.06.2014, 09:09
interessantes thema!
wie ist das genauer mit dem anschluss am radio?
wie funktioniert das mit dem dongle, wo wird dieser angeschlossen?
funktioniert das auch mit verbautem dynaudio?
das in den türlautsprechern die tiefen frequenzen raus genommen werden klingt gut, die sind immer sehr schnell am ende und richtig laut bzw guter klang ist was anderes.
wenn das wirklich so easy plug & play ist auch beim dynaudio wär das DER wahnsinn!!
11.06.2014, 11:13
In der ebay-Beschreibung steht: "Nicht für: Fahrzeuge mit Soundsystem ab Werk"
Ergo wird es mit Dynaudio nicht funktionieren.
2.0 TDI - 125kW - DSG - Xenon - RNS510 - Dynaudio - Winter-/Spiegelpaket - R Heckleuchten - 19er Luganos - Pano - MFA Premium - Klick!
11.06.2014, 11:17
ich hab mal etwas im netz gesucht:
die teilenummer dieses Plug & Play Soundsystems Helix für die Reserveradmulde ist 000 051 419 und damit auch auf ebay ab 369eur findbar.
in einer artikelbeschreibung bei ebay steht das es nicht für fahrzeuge mit soundsystem ab werk geeignet ist. dynaudio scheint also raus zu sein.
im netz hab ich eine einbauanleitung für einen golf7 gefunden, gibt etwas aufschluss wie es umgesetzt wird:
http://www.mhvimmobilien.de/vw/Einbauanl...%20VII.pdf
außerdem hier ein link zu motor-talk, in welchem wohl ausführlich über dieses system gesprochen wird:
http://www.motor-talk.de/forum/plug-play...72371.html
11.06.2014, 15:47
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=30064
12.06.2014, 12:46
Hab grade beim :) nachgefragt bei uns kostet er wohl nur 334 Euro
08.07.2014, 21:44
Guten Abend , ich habe ihn nun verbaut. Positiv überrascht, ist genau das was ich gesucht habe, nur leider nicht ganz so wie hier vermutet, und zwar hatte ich gehofft das der bass von den "normalen" boxen weniger wird, aber sie machen noch genau das selbe wie vorher, aber dafür werden sie nun gut von hinten unterstützt!
MFG
09.07.2014, 18:55
Ich wette du hast den Dongle nicht !
Über den wird nä. das Klangbild eingepegelt.
Gruß "R"
Walter Röhrl
09.07.2014, 19:41
Den hat mein :) und er hat da rumgefummelt , kann er da was falsch machen ?
