Tieferlegungsfedern H&R
15.02.2014, 14:11
Ich habe heute die H&R Federn eingebaut.
Bei mir sind es nicht 35mm sondern nur 25mm.
Was kann das für uhrsachen haben?
15.02.2014, 14:21
Du könntest die Federn für ein höheres Gewicht eingebaut haben. Meine haben sich aber auch noch ca 5mm gesetzt nach 2 Wochen oder so.
15.02.2014, 14:55
RE: Tieferlegungsfedern H&R
Vorne 1020Kg
Hinten 770Kg
15.02.2014, 15:18
Und für welches Gewicht sind die Federn?
16.02.2014, 12:07
Bis 1020Kg
29013 - 1
16.02.2014, 12:19
Fährst Du einen "R"?
16.02.2014, 16:08
Nein.
Scirocco 2,0 200PS
16.02.2014, 20:18
wart paar wochen... der müll setzt sich... könnte aber auch sein das die mittlerweile nachgebessert haben und die kiste daher nimmer so tief kommen
16.02.2014, 21:33
weil wir hier grad beim thema sind: welche HR federn muss ich fürn R gleich nochmal kaufen, 29013 - 2?
16.02.2014, 23:07
Jap du brauchst die mit der Endziffer 2 wegen der Achlast ab 1021KG VA
LG
Cutty aka Nic
