Tieferlegungsfedern H&R - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Tieferlegungsfedern H&R (/showthread.php?tid=29851) |
Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 15.02.2014 14:11 Ich habe heute die H&R Federn eingebaut. Bei mir sind es nicht 35mm sondern nur 25mm. Was kann das für uhrsachen haben? Tieferlegungsfedern H&R - essahnator - 15.02.2014 14:21 Du könntest die Federn für ein höheres Gewicht eingebaut haben. Meine haben sich aber auch noch ca 5mm gesetzt nach 2 Wochen oder so. RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 15.02.2014 14:55 Vorne 1020Kg Hinten 770Kg Tieferlegungsfedern H&R - essahnator - 15.02.2014 15:18 Und für welches Gewicht sind die Federn? RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 16.02.2014 12:07 Bis 1020Kg 29013 - 1 RE: Tieferlegungsfedern H&R - karmer - 16.02.2014 12:19 Fährst Du einen "R"? RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 16.02.2014 16:08 Nein. Scirocco 2,0 200PS RE: Tieferlegungsfedern H&R - Stummel - 16.02.2014 20:18 wart paar wochen... der müll setzt sich... könnte aber auch sein das die mittlerweile nachgebessert haben und die kiste daher nimmer so tief kommen RE: Tieferlegungsfedern H&R - fletch247 - 16.02.2014 21:33 weil wir hier grad beim thema sind: welche HR federn muss ich fürn R gleich nochmal kaufen, 29013 - 2? RE: Tieferlegungsfedern H&R - Cutty - 16.02.2014 23:07 Jap du brauchst die mit der Endziffer 2 wegen der Achlast ab 1021KG VA LG Cutty aka Nic |
