04.09.2013, 18:31
Beitrag #1991
Funktioniert nur mit ausgeschaltetem NSW ?
Heißt wie die üblichen Abbiegelichter das beim Abbiegen
Rechts oder Links leuchtet, so wie man es halt kennt oder ?
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw
NEXT:
04.09.2013, 20:51
Beitrag #1992
Wo ist denn der Sinn darin, dass beim Abbiegevorgang und EINGESCHALTETEN
NSW der kurvenäußere NSW ausgeht?
Erklär mir das mal.
Geht sowieso nicht, wie Boschi schon sagt. Wenn du die NSW einschaltest, dann
sind sie an. Und sie bleiben an, egal wohin du lenkst. Auch wenn Abbiegelicht über
NSW codiert ist.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
04.09.2013, 21:05
Beitrag #1993
@Bruce es hat mich interessiert ob ich z.b wenn ich bei Nebel mit NSW fahren würde,
ob ich dann trotzdem die Abbiegefunktion durch die NSW noch hätte.
wird ja jetzt Winter und da ist ja ab und zu bei uns in der ländlichen Gegend Nebel
Aber es geht ja nicht ;-)
NEXT:
04.09.2013, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013 22:42 von headi.)
Beitrag #1994
Überleg doch mal, das Abbiegelicht über die NSW soll die Ausleuchtung beim abbeigen verbessern und nicht als zusatz "Blinker" fungieren.
Wenn nun beide NSW an sind, inwiefern wird nun die Ausleuchtung beim abbiegen verbessert wenn eine Seite ausgeht? Wink
Ist doch Logo wenn eh beide an sind, werden auch beide an bleiben. Sind sie aber ausgeschaltet so wird beim abbiegen nur die entsprechende Seite eingeschaltet.
Allerdings wurde hier schon öfters im Forum erwähnt das sich die zusätzliche Ausleuchtung beim Abbiegen durch die NSW beim Scirocco doch sehr stark in Grenzen hält. Hatte es bei meinem alten Rocco auch mal auf nem Treffen codieren lassen. Und naja viel verbessert wird da nix. Absolut kein Vergleich zu dem Abbiegelicht der Xenon Version.
Also wenn man mal jemanden mit VCDS trifft kann man es sich Codieren lassen. Ist aber nur ne spielerei ohne wirklich großen Nutzen. Bezahlen oder groß durch die Gegend fahren würde ich dafür nicht.
>>>MEHRSi<<<
05.09.2013, 05:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 05:46 von andypro.)
Beitrag #1995
Mir ging es weniger um die Ausleuchtung beim abbiegen in dem Fall.
Mir ging es aus Interesse eher um die Optik, für den Gegenverkehr.
Ob es funktioniert als zusätzliche Blinkeroptik.
Ob es überhaupt so funktionieren würde, das hat mich nur mal interessiert
NEXT:
06.09.2013, 08:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 08:23 von XCupra.)
Beitrag #1996
Auto Look ON, Kein Blinken beim Zusperren
Hey,
Ich hab den Codierungsthread etwas durchforstet aber nichts gefunden, google und die Suche im Forum ergab auch keine wirklichen Treffer.
Ich hab das Problem das bei mir seit geraumer Zeit beim Verriegeln die Blinker nicht aufleuchten, beim Entriegeln ist alles normal.
Weiter sperrt sich mein auto bei 15kmh zu. Obwohl es eigentlich deaktivert sein sollte.
Aktuelle Codierung Zentralelektrik:
0210093890010000000800813400486601F5823843208960500040040000
Anbei noch ein Foto vom Anpassungskanal 12,
Status: save? Blinken verzögert?
Ich habe die Codierung von einem Freund probiert, wo alles funktioniert. Idente ausstattung. Selbes Problem. Kann das BCM selbst ein Problem haben?
https://www.dropbox.com/sh/debizapvf78fjos/QDHEBckZBY - funkt das so?
06.09.2013, 08:49
Beitrag #1997
RE: Auto Look ON, Kein Blinken beim Zusperren
(06.09.2013 08:17)XCupra schrieb:  Hey,
Sicher das es an der Codierung liegt?
Könnte es sein das eine Klappe offen ist, oder offen gemeldet wird?
meinR
06.09.2013, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 10:39 von XCupra.)
Beitrag #1998
Meinst du das er glaubt eine Tür ist offen? Hach das ich nicht früher drauf gekommen bin Big Grin Ich muss die Verkleidungen der Heckklappe nochmal abmontieren Tongue Er zeigt mir keinen Fehler an aber das Licht im Kofferraum leuchtet auch immer ewig nach, ich hab da wohl denen einen mikro schalter abgesteckt. Das ich da nicht von selber drauf gekommen bin. Oft muss man nur drüber reden Wink Das Problem hab ich ja schon lange..hab mir irgendwann keine Gedanken mehr drüber gemacht.
Hat aber immer noch nix mit dem Auto look zu tun oder?
06.09.2013, 10:55
Beitrag #1999
Das Auto-lock kannste doch ganz einfach in der MFA ausschalten???
(Bei mir zumindest...2012...MFA Premium)
06.09.2013, 11:27
Beitrag #2000
(06.09.2013 10:55)i-roc schrieb:  Das Auto-lock kannste doch ganz einfach in der MFA ausschalten???
Ich hab es mit VCDS deaktiviert..gibts irgendwo eine Feinheit die ich übersehe?
