Codierungen: Diskussionsthread - mayer0007 - 24.02.2009 22:41 Hallo wie schon oben erwähnt wollte ich wissen,welche Funktionen beim Scirocco vom ![]() wenn man diese Liste weiterführen könnte: - Piepston beim schließen der Tür (Alarmanlage erforderlich) weiß jemand wie der piepston ist? wie ein hupen oder nur leises piepen? mfg michi RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Wob-Rocco - 24.02.2009 23:20 Fänd ich auch ne feine Sache sone Liste... Können ja mal die ganzen Spielereien sammeln und jeder erweitert die Liste dann. Interessant wäre es allemal. - Piepston beim schließen der Tür (Alarmanlage erforderlich) - Tagfahrlicht deaktivieren - Regenschließen freischalten in der MFA (Regensensor erforderlich) Fenster schließen, sobald es anfängt zu regnen. Grüße RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Fireberg - 24.02.2009 23:56 - Piepston beim öffnen und schließen der Tür über die FFB (Alarmanlage erforderlich) - Tagfahrlicht deaktivieren - Regenschließen freischalten in der MFA (Regensensor erforderlich) Fenster schließen, sobald es anfängt zu regnen. - Blinker auf US Standlicht (Blinker in der Stoßstange leuchten dauerhaft als standlicht mit) - Anschnallsignal (piepsen) ausstellen - Nebelscheinwerfer als Kurvenlicht aktivieren - RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - isch2k - 25.02.2009 00:07 mhh... klingt interessant... wie genau funktioniert das dann? Habe an meinem alten Wagen selbst na Alarmanlage verbaut mit Chirpmodul und habe mich tierisch daran gewöhnt. Die frage ist aber wirklich, wie sich das anhört... weil ein Hupen würd mich eher stören. ^^ RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Fireberg - 25.02.2009 00:09 ja das ist so ne art klicken, nur lauter aber das kommt nicht von der Hupe, keine Angst ![]() RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - isch2k - 25.02.2009 10:56 Fireberg schrieb:ja das ist so ne art klicken, nur lauter aber das kommt nicht von der Hupe, keine Angst sehr gut =) werds ja sehen wenns da ist... und wie genau mach ich das? RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Fireberg - 25.02.2009 14:45 Du schließt ein Diagnosegerät an deinen Rocco an und Programmierst das bzw aktivierst das dann bzw dein ![]() Gruß Michael Codierungen über VCDS - Sveni - 19.03.2009 08:44 Also, nachdem jetzt häufiger die Nachfrage kam nach Codierungen und was wirklich geht, mach ich mal einen neuen Fred auf, indem alles ausgiebig besprochen werden kann. Als erstes mal ein hilfreicher Link: http://www.motor-talk.de/forum/umcodierung-scirocco-was-wirklich-geht-t2189652.html?page=1 Zusammenfassung nun hier: 1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 0, Bit 3 auf 0 setzen 2. Regenschliessen : Beim Abstellen des Fahrzeuges mit offenen Fenstern, fahren die (sobald der Regensensor aktiviert wird) automatisch hoch, auch wenn der Wagen abgeschlossen ist. Funktioniert nur mit Regensensor, ist in der Codierung ein bisschen aufwendiger, da auf den Sensor zugegriffen werden muss. 3. Abbiegelicht über NSW : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 2 auf 1 setzen und Bit 3-4 auf 8 setzen 4. Coming Home Funktion automatisch : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 5 auf 1 setzen 5. Quittungston beim auf-/zuschliessen : im Komfortsystem (46) -> im Byte 10, Bit 3 auf 1 und Bit 7 auf 0 setzen 6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten : im Steuergerät Radio/Navi (37) -> Kanal 50 von 0 auf 1 setzen 7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) : im Komfortsystem (46) -> im Byte 16, Bit 5 auf 0 setzen diskontinuierlich (alt): http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=I_sk94Q4haA frequenzmoduliert (neu): http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=Go0L9u_kZe4 Hoffe das hilft euch erstmal weiter! Lg RE: Codierungen über VCDS - rocco3 - 19.03.2009 08:59 Hi Sveni, mal ne doofe Frage. Was versteht man unter Punkt 6? RE: Codierungen über VCDS - XerXes - 19.03.2009 16:54 Und wie klingt Punkt 5? |
