27.07.2013, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2013 14:40 von Rocco122.)
Beitrag #1961
hast die Codierung nochmal controlliert nach dem eingeben?`hast du nen Fehlercode in der adresse 09`? ansonsten würd ich das BCM mal abstecken oder Batterie abklemmen um es zu resetten bzw noch mal neu codieren
ausserdem schreibst du oben Byte 17 das ist falsch, weisst du aber selbst ne? |
27.07.2013, 18:19
Beitrag #1962
(27.07.2013 14:40)Rocco122 schrieb: hast die Codierung nochmal controlliert nach dem eingeben?`hast du nen Fehlercode in der adresse 09`? ansonsten würd ich das BCM mal abstecken oder Batterie abklemmen um es zu resetten bzw noch mal neu codieren Oh Sorry...kleiner Tippfehler. Habe natürlich das Byte 14 gemeint. Erstmal danke für deine Antwort. Fehlermeldung habe ich keine erhalten. Habe die Änderung nochmal geprüft und Bit 7 ist deaktiviert. Wenn ich es aktiviere, leuchten die Nebler wieder. Wenn ich die Batterie abklemme, resetten sich meine Änderungen und die Steuergeräte stellen sich wieder auf Werkseinstellung ein??? Das wäre natürlich der einfachste Weg. Muss ich mal ausprobieren. |
27.07.2013, 19:51
Beitrag #1963
Wie genau codiert man Xenon?
Bei mir im BCM (Xenonfähig) gabs nur "Bi-Xenon mit Shutter verbaut"... Ist das alles? |
28.07.2013, 12:50
Beitrag #1964
(27.07.2013 18:19)metrio schrieb:(27.07.2013 14:40)Rocco122 schrieb: hast die Codierung nochmal controlliert nach dem eingeben?`hast du nen Fehlercode in der adresse 09`? ansonsten würd ich das BCM mal abstecken oder Batterie abklemmen um es zu resetten bzw noch mal neu codieren nein so ein Reset ist es nicht , sonst wäre ja auch die codierung weg, eher ein softreset |
28.07.2013, 17:36
Beitrag #1965
(28.07.2013 12:50)Rocco122 schrieb:(27.07.2013 18:19)metrio schrieb:(27.07.2013 14:40)Rocco122 schrieb: hast die Codierung nochmal controlliert nach dem eingeben?`hast du nen Fehlercode in der adresse 09`? ansonsten würd ich das BCM mal abstecken oder Batterie abklemmen um es zu resetten bzw noch mal neu codieren Batterieabklemmen hat leider nicht funktioniert. Dafür ist jetzt der Punkt Regenschließen in der MFA+ sichtbar. Hast Du vielleicht noch ne Idee woran es liegen könnte? |
28.07.2013, 22:41
Beitrag #1966
haha der Menüpunkt in der MFA kommt normaler weise direkt nach dem codieren...... ich würde die Originalcodierng wieder eintragen die bei Auslieferung drin stand, ansonsten kann es nur ein bit sein wo du dich evtl vertan hast .....
29.07.2013, 04:48
Beitrag #1967
(28.07.2013 22:41)Rocco122 schrieb: haha der Menüpunkt in der MFA kommt normaler weise direkt nach dem codieren...... ich würde die Originalcodierng wieder eintragen die bei Auslieferung drin stand, ansonsten kann es nur ein bit sein wo du dich evtl vertan hast ..... Ohje...wo bekomme ich den Originalzustand her? Hab mir die Codierung natürlich nicht notiert. |
26.08.2013, 19:12
Beitrag #1968
So...Originalzustand wieder hergestellt und die Lichter leuchten wie sie sollen.
Andere Frage: Kann man beim MJ2011/12 das Komfortöffnen/-schließen so codieren, dass man den Daumen nicht die ganze Zeit auf der FFB halten muss bis die Fenster offen bzw. geschlossen sind? (29.07.2013 04:48)metrio schrieb:(28.07.2013 22:41)Rocco122 schrieb: haha der Menüpunkt in der MFA kommt normaler weise direkt nach dem codieren...... ich würde die Originalcodierng wieder eintragen die bei Auslieferung drin stand, ansonsten kann es nur ein bit sein wo du dich evtl vertan hast ..... |
30.08.2013, 15:09
Beitrag #1969
Ich bin seit heute auch Rocco Besitzer. Was mir aufgefallen ist, das Tagfahrlicht, funktioniert nicht. Habe schon versucht, wie hier beschrieben, die guten Lämpchen zu aktivieren. Leider keine Änderung.
Stellung 0: Abblendlicht an / Standlicht an / TFL aus Stellung Standlicht: Abblendlicht aus / Standlicht an / TFL aus Stellung Licht: Abblendlicht an / Standlicht an / TFL aus Ergo brennen die Dinger nie. Jemand ne Idee? Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
30.08.2013, 15:11
Beitrag #1970
Evebtuell Auscodiert ?Schau mal per VCDS nach
Gruß, Micha |
