Niveau Sensor für Xenon
09.07.2013, 21:41
RE: Niveau Sensor für Xenon
(09.07.2013 21:17)Das_Alphatier schrieb: DCC Sensoren sind etwas anders befestigt als normale Niveausensoren. Ich hab mir hier nur angehängt, weil ich im "Xenon nachrüsten" Thread keine Antwort erhalten habe. Habe kein Problem / bin hier nicht Threadstarter. Ich möchte auf Xenon umrüsten und mir das Kufatec Set günsiger zusammenstellen, nur finde ich zig verschiedene Sensorentypen, angeblich alle passend für den Scirocco. |
09.07.2013, 21:56
Den Sensor zu tauschen dauert fünf Minuten. Klar, das kann mancher selber,
Hebebühne oder Grube vorausgesetzt. Aber man kann ihn auch falsch einbauen und dann isser hin (sagt was ihr wollt, aber das kommt vor, selbst bei VW). Wozu da ein Risiko eingehen wenn der Einbau so gut wie nichts kostet? BTW, ohne DCC haben alle Scirocco (mit Xenon) nur noch an der HA einen Geber, zumindest ab Mj. 2009 oder so. Im Golf VI gibt es auch nur noch einen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
09.07.2013, 21:59
Hmm, ich glaube da irrst du dich.
Beim Golf VI ist das einer, aber beim Scirocco für Xenon werden 2 benötigt. Jedenfalls bei der Nachrüstung lt. Kufatec oder Forenanleitungen. |
09.07.2013, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013 22:06 von Das_Alphatier.)
Beitrag #24
@jannixxx:
Weil ihr auch immer so schwer zu merkende Nicknamen habt. Du sparst beim Einzelkauf nichts, das tust du nur beim Golf 6. Nur für Xenon ohne DCC passt nur: Hinten: 1K0 941 273 L Vorne: 1K0 941 274 C Nur die passen zur Nachrüstung, alles andere passt definitiv nicht! Beim Scirocco hat man egal welches Baujahr immer 2 Sensoren. MfG Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
10.07.2013, 11:42
Beitrag #25
(09.07.2013 21:56)the bruce schrieb: Den Sensor zu tauschen dauert fünf Minuten. Klar, das kann mancher selber, Also den letzten 2011er den ich nachgerüstet habe, brauchte zwei. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
10.07.2013, 12:47
Beitrag #26
(09.07.2013 22:06)Das_Alphatier schrieb: Beim Scirocco hat man egal welches Baujahr immer 2 Sensoren. Ok, wieder was gelernt. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
18.07.2013, 16:24
Beitrag #27
So,
habe heute den neuen gebrauchten Sensor verbaut. Nachher mal sehen ob es jetzt wieder funktioniert! Danke für eure Hilfe! |
18.07.2013, 22:06
Beitrag #28
Jetzt habe ich gerade ne Probefahrt gemacht. Irgendwie habe ich nicht so dein Eindruck dass sich was geändert hat. Muss das irgendwie angelernt werden. Sonst muss ich doch nochmal zum Freundlichen zum Fehlerspeicher lesen.
19.07.2013, 16:18
Beitrag #29
Fehlerspeicher muss gelöscht werden.
19.07.2013, 20:59
Beitrag #30
Und dann reguliert sich das Xenon wieder von selbst?
