Niveau Sensor für Xenon
10.06.2013, 21:03
war mit meinem Rocco beim Freundlichen zum Service und da hat er festgestellt dass mein Niveausensor für das Xenon kaputt ist.
Nun meine Frage: Kann ich den selber wechseln, muss man den anlernen und wenn ich es beim Freundlichen machen lasse, was würde es kosten?
Danke für eure Hilfe!
Gruss Simon[/i]
10.06.2013, 21:22
RE: Niveau Sensor für Xenon
Kannst Du selber wechseln, ist kein grosses Problem und muss nichts angelernt werden
Gruß, Micha
10.06.2013, 21:29
Wo find ich den denn wohl uuuund was kostet der ca? Brauche ich 2 links und rechts?
10.06.2013, 21:36
Mach erstmal ausfündig, welcher defekt ist.
Gibt einen links hinten und einen links vorne.
Vllt ist er beim Reifenwechsel auch nur umgelenkt worden in die andere Richtung.
vagmods im Raum Regensburg
10.06.2013, 21:45
Und wie stell ich das fest? Ich meine die hatten gesagt hinten .
10.06.2013, 22:59
Auto anheben und dann beim linken Achssschenkel schauen, ob du den Sensor bzw das Gestänge findest.
Schaut das Gelenk zur Felge hin, alles in Ordnung, schaut es zur Fahrzeugmitte, ist es umgelenkt.
Am besten du machst Bilder davon und postet sie hier.
09.07.2013, 16:10
So,
habe jetzt endlich mal Zeit gefunden unter Auto zukommen. Habe zwei Bilder gemacht. Einmal vorne und einmal hinten. Ich find das sieht alles richtig aus.
Wenn ich dann jetzt zwei neu Sensoren bräuchte, A: wie teuer sind die und B: kann ich die selber einbauen?
vorne
[Bild: k1p1-6-1679.jpg]
hinten
[Bild: k1p1-7-8f14.jpg]
Gruss Simon
09.07.2013, 16:19
Kann das sein, dass du DCC hast? Das schaut mir nämlich stark danach aus.
Welcher Sensor kaputt wäre, kann dir dein Händler ganz genau sagen, wenn er den Fehlerspeicher ausliest.
Sensor kannst du problemlos selber tauschen, vorne kostet dich ca 60 Euro, hinten rund 100 Euro, die fürs DCC gibts allerdings auch gebraucht ganz günstig in ebay.
Ist mit dem DCC, falls vorhanden, alles in Ordnung?
09.07.2013, 16:25
Super für die schnelle Antwort.
Ja ich habe DCC aber das funktioniert. Ich merke halt wie er sich härter stellt von Comfort auf Sport.
Danke für den Tipp mit Ebay.
Werd ich direkt mal schauen. Gibts sonst noch was zubeachten?
09.07.2013, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013 16:31 von dbrom99.)
Wenn Du DCC verbaut hast brauchst Du keine zusätzlichen Sensoren fürs Xenon - die werden auch vom Xenon benutzt
Gruß, Micha
