R-Front
11.06.2013, 11:41
Beitrag #61
RE: R-Front
Sorry,jetzt muss ich den Thread hier wiederbeleben.
Aber eine Frage. Wie entfernt man vorne rechts beim R(oder R Front) das Lüftungsgitter am Besten? Damit man die Abdeckung der Abschleppöse abnehmen kann? Laut Anleitung soll man das Gitter nach vorne ziehen,aber das hält sehr gut. Will nichts kaputt machen,deswegen die Frage hier. Gibt es da einen Trick. Warum ich es entfernen will ist auch leicht erklärt. Demnächst steht ein Prüfstandtermin an,und da muss man ja zur Öse zum Festspannen am Prüfstand. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
11.06.2013, 11:52
Beitrag #62
R-Front
Ist nur geklipst einfach rausziehen nach vorne da kann man wenig erklären einfach mal etwas versuchen
11.06.2013, 12:04
Beitrag #63
AW: R-Front
Ein bisschen in Richtung Fahrzeug Außenseite ziehen hilft bei mir zumindest, ansonsten halt massig kraft aufwenden ;)
11.06.2013, 14:17
Beitrag #64
R-Front
Danke. Hab's inzwischen geschafft, aber leider nicht ohne das Gitter etwas zu beschädigen( ist leicht eingerissen beim abziehen). Das Ding hat aber extrem fest gehalten :(. Aber Danke Leute:) werde halt nach dem Prüfstand das neu bestellen und ersetzen und so schnell nicht wieder anfassen :D
11.06.2013, 15:39
Beitrag #65
AW: R-Front
Muss ich die jetzt bezahlen weil ich mich vorhin nicht von der Haftung ausgeschlossen habe? :-)
11.06.2013, 16:48
Beitrag #66
RE: AW: R-Front
(11.06.2013 15:39)Oxygen schrieb: Muss ich die jetzt bezahlen weil ich mich vorhin nicht von der Haftung ausgeschlossen habe? :-) HEHE,genau die Rechnung kommt demnächst per Anwaltsschreiben. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
19.06.2013, 15:08
Beitrag #67
RE: R-Front
Hat der normale 2.0tsi und der r haben grundsätzlich andere tfl?
2.0 TSI, Candy, RNS 510, Vienna Leder, Alu Pedalerie, Golf 6 Fussstütze, Golf 6 LED KZ-Beleuchtung, Golf 6 Rollofach, LED Innenraumbel., GRA, Media IN, R-RL, KW DDC, neue Felgen für `14 |
19.06.2013, 15:20
Beitrag #68
AW: R-Front
Der normalo hat das TFL im Scheinwerfer, der R hat es in der Stoßstange, also da wo beim normalo die Blinker/ Standlicht -Einheit sitzt.
VCDS in the House... |
19.06.2013, 16:14
Beitrag #69
RE: R-Front
So liebe leut
Ich hab folgendes Problem Ich hab dir r Front montiert jedoch hab ich kein Teil wo ich die Stoßstange unten in der Mitte fixieren kann ( sind 3 Schrauben) Folgendes Teil passt definitiv nicht an die Front 1k0 805 915 Wäre über die richtige tn erfreut Danke |
20.06.2013, 06:31
Beitrag #70
RE: R-Front
Keiner Lust mal kurz unter seine r-Front zu schaun
