R-Front - Druckversion
+--- Thema: R-Front (/showthread.php?tid=24662)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R-Front - Sciroccotuner1986 - 27.08.2012 18:15
Ich habe schonmal bei den r-teilgenummern geguckt aber leider konnte ich da nicht wirklich alles finden.
Ich möchte mir gerne die r-Front zulegen und möchte gerne wissen welche teile ich dafür benötige inkl. Elektronik, tagfahrlicht etc....
Welche teile kann ich ggf. Von meinem r-line übernehmen?
Wichtig wären die kosten die auf mich zukommen.
AW: R-Front - bkruemel - 27.08.2012 18:29
was fehlt denn alles bzw. möchtest du denn haben?
könnte dir, neben der Karosserie-TNs, alles für Xenon inkl. SRA und LED-TFL geben
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
RE: R-Front - Sciroccotuner1986 - 27.08.2012 18:35
Also sra habe ich. Xenon hab ich nicht.
Also geht ja meines Wissens nur um die Stoßstange mit allen Halterungen, Gittern, led tagfahrlicht....Zünd was man sonst noch so Braucht.
AW: R-Front - bkruemel - 27.08.2012 19:17
also brauchst/willst du kein Xenon?
RE: R-Front - Sciroccotuner1986 - 27.08.2012 19:28
wollen schon, leisten kann ich mir wohl eher nicht Big Grin
RE: R-Front - bkruemel - 27.08.2012 19:44
also die Karosserie-Teile sind ja im TN-Thread
dann noch:
1K8 941 055 A - LED-Leuchte links (1x)
1K8 941 056 A - LED-Leuchte rechts (1x)
N 104 159 03 - M4x14 (4x)
und je nachdem ein neues BCM
dürfte eigentlich 5K0 937 087 D + Schlüsselfrequenz (kriegst du beim Händler über die Fahrgestellnummer raus)
und 1x die Xenon Adapter von Kufatec, dann musst du Kabel umlöten, oder bei "Das_Alphatier" nachfragen, das ist Plug & Play und ohne Probleme rückrüstbar
RE: R-Front - Michie - 27.08.2012 20:11
Es geht aber nicht ganz auf, wenn Du kein Xenon hast und es auch nicht einbauen willst, kannst Du aber auch nicht das TFL vom "R" einbauen.
Der "R" hat die Blinker im Scheinwerfer......das geht aber nur mit Xenon!
Michie
RE: R-Front - bkruemel - 27.08.2012 20:16
(27.08.2012 20:11)Michie schrieb:  Es geht aber nicht ganz auf, wenn Du kein Xenon hast und es auch nicht einbauen willst, kannst Du aber auch nicht das TFL vom "R" einbauen.
Michie
uh ja stimmt Blush
RE: R-Front - Sciroccotuner1986 - 28.08.2012 16:45
Achso.....ja das mit dem Tfl und dem Xenon macht schon Sinn wenn man das so sieht'sSmile
Kann man in die Aussparungen denn einfach so die Blinker vom r-line stecken? Dann würde mir auch erstmal nur die normale r-Front reichen ohne elektrik.
Also wenn die Blinker passen und die reinigungsanlage vom r-line.
RE: R-Front - tim86 - 28.08.2012 16:59
Hey,
die Blinker passen nicht plug&play in die R-Front! Da musst du an der Front etwas mit dem Dremel wegnehmen! Siehe hier!
Damit die Blinker fest sind musst du sie anschließend noch in die Lüftungsgitter links&rechts einkleben!
