Blow off Ventil nachrüsten
07.03.2013, 19:42
Beitrag #41
RE: Blow off Ventil nachrüsten
23.03.2013, 18:16
Beitrag #42
Kann evt. jemand der eins verbaut hat mal ein video hochladen?
LG Marcel |
29.05.2013, 17:27
Beitrag #43
Was haltet ihr von einem Blow off ventil an einem 1.4 TSI 160 PS einzubauen? Ist es das Wert? Hab einen Sportfilter von K&N eingebaut falls das was ändern sollte.
MfG |
29.05.2013, 19:24
Beitrag #44
AW: Blow off Ventil nachrüsten
Falls du eins brauchst habe noch eins hier,)
LG Cutty |
30.05.2013, 12:41
Beitrag #45
"Ist es das wert?"
Wert hat sowas nie, weil Wert rein rational bestimmt wird Das Einzige, was es bringt, ist ein lautes Abblasgeräusch. Fahrdynamische Vorteile bringt es nicht, habe sogar schon mehrfach gelesen, dass durch den hierdurch verlorenen weil ins Freie abgepusteten Ladedruck nach dem Schalten die Gedenksekunde etwas länger dauert, bis der Lader wieder voll zupackt. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
31.05.2013, 23:21
Beitrag #46
Ok dan lass ichs lieber sein :D
Danke vielmals aber noch :) |
31.05.2013, 23:28
Beitrag #47
Also von einer Gedenksekunde habe ich nichts gemerkt und ich hab das Auto schon ne Weile und auch den direktvergleich gemacht
LG Cutty |
01.06.2013, 09:01
Beitrag #48
Ich hab inzwischen auch eins von X-Parts verbaut und bin sehr zufrieden. Ich merke eigentlich keinen Unterschied
Gruß Marcel LG Marcel |
01.06.2013, 15:36
Beitrag #49
Eben mein Reden :)
LG Cutty |
12.06.2013, 08:45
Beitrag #50
Hat eigentlich schon jemand den einstellbare Forge Blow off Spacer verbaut?
Ist dieser nach dem Einbau von oben für eine Verstellung erreichbar oder kommt man generell nur von unten hin? |
